ДВС дорогие товарищи. В поисках ответов по моей проблеме перекопал тонну литературы и информационных источников. Произвёл многочисленные замены всего и вся. Кончились идеи, кончились деньги, прошу помощи.
Ситуация такая:
Начиная со 2 передачи примерно с 30 км/ч начинается назойливое подвывание (по ощущениям спереди). Звук примерно такой, как на москвиче на старом. Или как когда на грузовиках раздатки поют. Или как на автобусах. Только не такой сильный. Дальше на 3-4-5 примерно на 50-60 начинает подвывать снова. Самое сильное завывание на 70 нажимая или отпуская педаль газа. Самое дикое, что немного меняет тональность в зависимости от передачи (в заменённых деталях объясню почему дико...
Итак по порядку:
Машина Пежо 307 2002 1.6 tu5jp4(nfu) коробка МА.
Расписывать что где и как узнавалось и объяснять почему и что в какой последовательности менялось нет смысла.
Меняли все подшипники в кпп (нашли залипший синхрон 5 передачи-урчало в нейтрали)
Перетряхивали коробку ещё 2 раза
Поставили контракт.
Поменяли на другой контракт.
Поменял правый шрус вместе с подвесным подшипником.
Поменял задние ступицы.
Правый передний подшип пробежал 2к.
Левый передний подшип пробежал 6к.
Накатом без включённой коробки не воет ни гудит и ни поёт. (Но не могут же 3 коробки одинаково петь? )
Масло родное Тотал.
Новые тормозные диски и колодки в круг.
Заменены грм с помпой, Новая прокладка выпускного коллектора, зацементированы стыки под коллектором и над подрамником.
Снимал ремень генератора - без него все тоже самое.
На подъемнике не слышно. Слышно под нагрузкой и на сбросе газа.
Новый диск сцепления. Новый выжимной. Корзина полуживая с пробегом 40к.
Скрвисмэны разводят руками. Надеюсь на помощь...
Изменено пользователем FragLe
Ну,тут трудно сказать. Вообще, похожая картина раньше наблюдалась на заднеприводных машинах при неправильно отрегулированном зазоре главной передачи. Другими словами- гудел редуктор заднего моста. И именно так, как вы описали.
Изменено пользователем vko
Вот поэтому начали с коробки. Уже просто маразм, что 2 контракт стоит, а все одинаково.
Забыл дополнить, на нейтралке воя нет.
Воет на всех передачах, звук привязан к оборотам.
Влево вправо на дороге ничего не меняет.
Лишь степень нажатия на педаль газа немного меняет картину.
Звук я бы даже обозвал как сверлящий. Высокой тональности. Поющий. Форум либо умер?
Ситуация такая:
Итак по порядку:
Поставили контракт.
Масло родное Тотал.
А почему вы решили,что шума не должно быть?Вы проверяли на таком подобном?Или где на форумах подсказали?
3 коробки даже не случайность,а уже закономерность...
VIN?
Изменено пользователем Мартын
На форум полез от безысходности. На подъемнике все ок, на дороге хрень. Явно такого рода звуков быть не должно. При записи на телефон звук исходит со стороны водителя. С пассажирской стороны все тихо. Дефектоскопом звук можно услышать только с датчика коленвала. Рядом на Коробке и на двигателе его нету.
VF33CNFUB82339336
VF33CNFUB82339336
1.А не думал левый привод менять?
2.Гул На динамику повлиял?
У меня был гул,но при этом динамика потерялась.Тачка воет,с трудом набирает,гул глухой и не менялся.Итог вылетел корпус воздушного фильтра из посадочного седла воздухозаборника.
3.Был у меня и жужжащий звук со схожими симптомами.Итог левый привод
Изменено пользователем Aveman
VF33CNFUB82339336
Так а решилась проблема то? Тоже воет на 307SW MT  Динамика в полном порядке.
