lyckik Опубликовано 6 июня, 2019 Опубликовано 6 июня, 2019 Здравствуйте, форумчане! Помогите, пожалуйста, с любимым пыжиком. Гонит масло с -под щупа и горловины мотора и из -под крышки даже после раскаксовки (промывали двигатель), брызги масла на соседних деталях. На холостых оборатах нет, только после езды. Приходится постоянно подливать масло. Пробовали прокладку сверху в щупе поставить, чтобы зазор меньше был, не помогло, все равно гонит.Двигатель DW/10 АTED, 8- клапанник. Система отработанных газов норме. Система Бош. Моторы вроде не убиваемые. После промывки бежит хорошо,шустро, тихо и без других замечаний. Но масло гонит. Неужели нужно менять мотор? Думаю, что дело не в моторе.Вин-код: VF33CRHSB82703200. Если что не так написала, извините, сделайте скидку на то,что я девушка
Мартын Опубликовано 6 июня, 2019 Опубликовано 6 июня, 2019 Здравствуйте, форумчане! Помогите, пожалуйста, с любимым пыжиком. Гонит масло с -под щупа и горловины мотора и из -под крышки даже после раскаксовки (промывали двигатель), брызги масла на соседних деталях. На холостых оборатах нет, только после езды. Приходится постоянно подливать масло. Пробовали прокладку сверху в щупе поставить, чтобы зазор меньше был, не помогло, все равно гонит.Двигатель DW/10 АTED, 8- клапанник. Система отработанных газов норме. Система Бош. Моторы вроде не убиваемые. После промывки бежит хорошо,шустро, тихо и без других замечаний. Но масло гонит. Неужели нужно менять мотор? Думаю, что дело не в моторе.Вин-код: VF33CRHSB82703200. Если что не так написала, извините, сделайте скидку на то,что я девушка смотрите клапанную крышку
tundarunda Опубликовано 8 июня, 2019 Опубликовано 8 июня, 2019 Компрессия, вентиляция карьерных газов, прокладка головки блока цилиндров.
danilik Опубликовано 13 июня, 2019 Опубликовано 13 июня, 2019 У меня тоже 2.0 хди . Когда купил машину была голова лопнута между клапанами цилиндра второго и выбивал антифриз из бочка расширительного .
