texnika Oleg71 Опубликовано 11 июня, 2019 Опубликовано 11 июня, 2019 (изменено) Всем привет!Нужна помощь, подскажите что могло случиться?Ехал с Краснодара, под Воронежем машина на скорости ушла в аварийный режим, обороты выше 2500 не поднимаются, тяга очень слабая. Кое как считал ошибки, ELM нашел 3011 и 3014.В горку почти останавливается 15-20 км больше никак. Едет только на ручном режиме АКПП.(скорости переключаются до 4 под горку.) Изменено 11 июня, 2019 пользователем texnika Oleg71
Мартын Опубликовано 11 июня, 2019 Опубликовано 11 июня, 2019 Всем привет!Нужна помощь, подскажите что могло случиться?Ехал с Краснодара, под Воронежем машина ушла в аварийный режим, обороты выше 2500 не поднимаются, тяга очень слабая. Кое как считал ошибки, ELM нашел 3011 и 3014.В горку почти останавливается 15-20 км больше никак. Едет только на ручном режиме АКПП.(скорости переключаются до 4 под горку.)механизм подъема клапанов неисправен
texnika Oleg71 Опубликовано 11 июня, 2019 Автор Опубликовано 11 июня, 2019 Никто не знает диагност в Туле чтоб с выездом на место стоянки авто.
texnika Oleg71 Опубликовано 12 июня, 2019 Автор Опубликовано 12 июня, 2019 Сегодня промыл заслонку, проверил что не забит катализатор, проверил свечи, катушки. Обороты стали подниматься выше 4000 тыс, на ходу стали переключаться скорости на автомате а не только в ручном режиме. Но мощности все равно нет, обороты на холостом +/- 1000, и постоянно работает вентилятор. Что еще проверить?
