Стеклоподьемники работают (передние)только при подключенной пп2000?задние вообще молчат произошло после замены бси конфигурация прописана в чем засада?
После всех работ проводили обучение крайних положений?
Своими глазами видел машину. Там крайними положениями не пахнет. При подключенном проводе и Diagbox - передние работают (с оговорками, типа с водительского блока не работает пассажирский) но только отключаешь провод - и всё перестает работать.
Мне кажется, что дело или в самом блоке, или не хватает какой-нибудь массы, может.
Ах да. И предистория, конечно же. Менялся блок BSI, была версия J03, поставили J02. Машина едет, работает всё, кроме стеклоподъемников и регулировки зеркал.
Вопщем загадка разгадана пробил на диагбоксе вин донорского блока так в его комлектации нет ел зеркал и стеклоподьемников . Как теперь быть есть умельцы кто перепрошьет етот блок? Или может кто возмется доремонтировать мой старый блок?
Изменено пользователем кальян
может можно сам блок прошить прошивкой от старого... раз уж при подключенной диагностике они работают.
Дык наверное можно кто бы взялся? Мой старый блок пытались ремонтировать почистили пропаяли пол машины оживает но нет связи с моторным ес тесно нет запуска похоже проблема с епромкой так вот кто бы взялся это доделать? До отказа бси работало все а на этом моторнике постоянная ошибка по свечам и ав режим как я вымучил в тернете разница в распиновке мот блоков мозги не видят реле свечей
Или мне искать блок как у меня один в один так кто может сделать его "чистым или новым"?карта с кодом от старых блоков у меня есть заменить наверное не сложно будет?
Всем привет!! Вопрос на засыпку купил платы стеклоподъемников с праворульной машины, в Рр2000 указал что руль справа, ноль имоций стеклоподъемники при включении левой стороны дублируют правую, понятно что ничего не про писалось, в разделе РР 2000 не вижу больше ни чего что с этим связано как быть пины менять, или есть ещё способ, заранее благодарен....
Интересно, а что вы хотели получить в результате? У вас леворукая машина, а вы пытаетесь прилепить к ней праворукие опции?!!!!
Ну,ну... Дерзайте.
11 часов назад, Dimkin67 сказал:
Ну,ну... Дерзайте.
Согласен с вами,но а какая разница я вам скажу,смотрите дорейстайл работает в шине данных Van-Can и программа диагбокс не подходит,только рр2000 а там как раз нет этой обции настройки режима зеркал только одна что указал выше,а диагбоксе она есть и она работает  с рейстайлом шина данных Can-Can сам лично переводил праворукие зеркала без замены пинов,c записью в бси так как комплект приобретался с разбора в Москве с такими комплектующими как блок bsi,блок управления двигателем,2 комплекта ключей, блоки стеклоподьемников,и зеркала и это все с праворукой рейстайл...Я и хотел уточнить в рр2000 есть еще опции связаные с управлением зеркал или нет...
15 часов назад, Евген мих сказал:
Вот не вижу в запчастях разницы между платами стеклоподъемников в зависимости от руля.Реферанс один и зависит от опций.
2 часа назад, Мартын сказал:
Полностью согласен.....платы эдентичны
