Всем привет. Такая беда - перестал включается кондиционер, мастера сказали не приходит + на муфту, при принудительной подаче + все работает. Может где то релешки или преды есть, которые могут этот + не пропускать? Давление в норме, вентилятор кондюка работает, просто не приходит + на муфту... При включении кнопки кондиционера загорается лампочка и все, ничего больше не происходит...
в диагностическом приборе видно чего не хватает для работы и у вас в городе есть Пыжеводы.
Я в селе живу. Пыжеводов 3 человека у нас. Прибора под пежо нету у нас
вы Рубцовск написали?
Какой крупный город рядом тогда?
Изменено пользователем Мартын
Форумчанам привет!! я тут новенький. Проблема такая выручайте.. Вообщем кондей не работал, думали маленькое давление в системе, дали давление, ничего. Питание на муфту было, сняли муфту поменяли терморезистор, муфта на прямую магнитит, поставили на машину, при заводке вылезла ошибка неисправность электро цепи, заглушили , завели опять вылезла, потом пропала. диагностика показала датчик давления, поменял, ничего, муфта не срабатывает. Подключали мультиметр, напряжение якобы есть, но при подключении нагрузки, обычная лампочка напряжение проподает, лампа не загорается....ЧТО ДЕЛАТЬ, куда капнуть :( Да...лампочка на кнопке загорается, вентиль не включается, обороты двигателя не меняются, первая скорость вентилятора работает, когда температура движка 90
Изменено пользователем МаксимMS
Масса есть нормальная на желто-зеленом проводе муфты?
Питание нормальное под нагрузкой лампой ?
Исходя из ответов смотрим дальше.
вообщем проблема найдена!!! оказалось что когда тыкали щупами от мультиметра в разъем  датчика давления, отогнули контакты. Разобрал разъем, подогнул и вуаля....напруга появилась на питании муфты , магнитит...компрессор крутится!! Спасибо всем  тем, кто на форуме!!
оно справа находится
