Спасайте. Два дня уже сношаюсь.
Перестали работать дворники.
Купил новый левый мотор - ничего.
Прозвонил проводку между моторами и bsm - всё нормально.
Поменял bsm - ничего.
На связь шнурком не выходят.
Но есть нюанс. Если передернуть разъем на левом моторе или пред в bsm - можно быстренько зайти шнурком, но потом пропадает.
После нескольких таких экспериментов увидел, что ошибок нет, и что рычаг переключалки работает нормально.
Что еще сделать - хз.
с чего это  началось?
Можно с изъятия LIN шины между моторами  начать/
Ни с чего. Просто в один день не включились.
Заказал второй мотор, завтра приедет.
Что сделать с шиной? Вообще убрать?
вытащить проводок из одного из разъема любого,чтобы не соединялись шиной
сам мотор не разбирал?
Завтра уже правый мотор приедет, и залезу. В мотор не лазил, но судя по наклейке он родной 8 года. А на левом был 11 год, значит его я и менял год назад. Возможно, что виной дождь. Мы в субботу прошлую в ливень попали, всё было ок, всё работало. А вот на следующий день уже не включились.
Меня немного смущает, что дворники на связь не выходят, и только после передергиваний на минутку. Может ли Lin ложить с ними связь... Где-то натыкался в сети, что в правый мотор вода может затекать. Может и у меня такое.
Оба мотора находятся в местах скопления всякого и если дренаж забит,то сырость может сделать свое дело.
Изменено пользователем Мартын
@icechieff, есть такая болезнь, в моторы со временем попадет вода и платы гниют, не повально, но и не редкость.
возможно у тебя просто в районе разъема подгнил или непропай окислился,
в момент передергивания контакт на время восстанавливается, потом пропадает.
вроде в Питере был умелец, который эти моторы реанимировал.
Это все понятно. Мат вызывает то, что при полностью новом левом моторе не выходит на связь. Если дело действительно в правом моторе, то это охереть, чтоб в таком узле не сделать защиту от такой шняги...
Поменял правый - заработало. У меня куча слов инженерам ситроена)))
на пежо так же ;) передай и им
А на каком пыже такая же долбанутая система?
508 точно, там один мотор ведущий, второй ведомый, и если один глючит, то глючит всю систему,
у нас распашная система - наверное это и определяет такой подход.
на новых нет схем, что бы глянуть как сделали.
Бывают распашные и с нормальной трапецией)
не в нашем случае
С5 универсал , споткнулся на том , визуально определил только разобрав на правом тяга заевшая было - полез в нутро и плате ппц был.
