united4s Опубликовано 15 июня, 2019 Опубликовано 15 июня, 2019 Всем привет, подскажите пожалуйста просто не знаю куда лезть((( Проблема такова, что при длительной езде автомобиля в жаркую погоду начинает двигатель подкидывать обороты до 2000 и зависают, иногда глохнет и не реагирует на педаль газа. Ошибок по двигателю нет, дроссель чистил, дад и катушка новые. Заметил что если педаль принудительно отвести максимально назад то обороты нормализуются, отпускаешь и опять зависают. Может кто сталкивался? Двигатель ew10j4
Мартын Опубликовано 16 июня, 2019 Опубликовано 16 июня, 2019 Всем привет, подскажите пожалуйста просто не знаю куда лезть((( Проблема такова, что при длительной езде автомобиля в жаркую погоду начинает двигатель подкидывать обороты до 2000 и зависают, иногда глохнет и не реагирует на педаль газа. Ошибок по двигателю нет, дроссель чистил, дад и катушка новые. Заметил что если педаль принудительно отвести максимально назад то обороты нормализуются, отпускаешь и опять зависают. Может кто сталкивался? Двигатель ew10j4Кака это отвести педаль?Тогда напрашивается замена самой педали если именно так происходит.
united4s Опубликовано 16 июня, 2019 Автор Опубликовано 16 июня, 2019 Кака это отвести педаль?Тогда напрашивается замена самой педали если именно так происходит.Отвести, то есть поджать на себя.
maslovnic Опубликовано 17 июня, 2019 Опубликовано 17 июня, 2019 Похоже что педаль нужно заменить или отремонтировать если это возможно, на пп есть тест дроселя его погоняй понажимай пелальку может что и вылезет. Осмотри саму педаль может что не даёт ей вернутся на место цепляется за чего нибудь.
