Зимой ам ездит  без проблем, но с приходом жары комп.выдаёт низкое давление масла, масло поменял с помывкой двс и заменой фильтра. Помогите если кто сталкивался.
Я бы замерил давление масла, и от этого уже плясал. Может датчик, но скорее всего давление на самом деле низкое.
Датчик новый.Вопрос поему в холодную погоду давление держит,а в жару оно падает,может насос?
Может быть. Может масло совсем жидкое, может в насосе уже зазоры большие.
Сппсибо!Померяю давление,отпишусь.
Если снимать насос ГРМ надо разбирать?
TU5JP4? Поддон только снять.
Китайский масляный фильтр и зазоры во вкладышах тоже на давление оказывают влияние. И датчик у вас наверное тоже китай.
