Сергей 779 Опубликовано 19 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2019 (изменено) В общем есть этот клапан смотрю по экзисту по картинке от него идет шланг до насоса, которого у меня нет, хотелось бы узнать гле стоит этот насос изначально и какую роль играет этот насос. Изменено 19 июня, 2019 пользователем Сергей 779 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
icechieff Опубликовано 19 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2019 насос у левого переднего колеса, за локером. Включается при холодном пуске, для того, чтоб ускорить прогрев ката. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей 779 Опубликовано 19 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 июня, 2019 А что если его нет? Это как то влияет на работу двигателя? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей 779 Опубликовано 21 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 21 июня, 2019 Подключал значит шланг 13, и рука зацепила 12 шланг и с него вода ручьем, теперь интересно насос вообще работает или нет? Как его можно проверить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
icechieff Опубликовано 21 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2019 Скорее всего нет, если бы работал - воду бы всосал))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мартын Опубликовано 22 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2019 Подключал значит шланг 13, и рука зацепила 12 шланг и с него вода ручьем, теперь интересно насос вообще работает или нет? Как его можно проверить?Либо снять разъем с датчика температуры мотора и он включится автоматом после запуска,но нужно будет убрать ошибку.Либо два провода в разъем и на аккумулятор - все сверху и рядом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
