Привет всем. В общем проблема такая, когда машина прогреется при включении D или R обороты падают,происходит это толькоо если стоишь на месте, машина чуть не глохнет, но через пару сек обороты приходят в норму. На холодную все ок. Только когда температура масла доходит до середины по датчику на прибоке начинается такая беда. Решил все копать, сделал вентиляцию всю, не помогло, масса была ток на коробке, ну думаю сто процентов не хватало массы так как дубля на кузов не было, сделал дубль тоже не помогло. Кстати при включении вентилятора такая же беда. акум новый, гена выдаёт как положенно. У кого может было? Какие предположения могут быть?
У кореша на рестайле на 3.0 такой же прикол. Потом погреется еще, и больше не повторяется. Только на прогреве.
  В 22.06.2019 в 05:38, Сергей 779 сказал:
Заслока чистая и инициализирована?
