22005 Опубликовано 25 июня, 2019 Опубликовано 25 июня, 2019 Здравствуйте форумчане! Подскажите кто знает: третий раз меняю силовой сальник с левой стороны рейки, и третий раз его пробивает через несколько минут после поворота руля на заведенной машине. Шток рейки с этой стороны не шлифовали, сальник одевается аккуратно, до переборки рейка не текла. Сальник ставлю Motorherz HA0605, но и другие пробовал.
AlexxxTT Опубликовано 25 июня, 2019 Опубликовано 25 июня, 2019 "Шток рейки с этой стороны не шлифовали"
Тула607 Опубликовано 25 июня, 2019 Опубликовано 25 июня, 2019 Ставил ремкомплект. Фотоотчёт где то здесь на форуме, с телефона не удобно искать. В двух словах, сам обработал шкуркой и маслал на войлочном кругу. Не до зеркального блеска, но около часа провозился. При желании пойщи. С момента опубликования по сей день полёт нормальный
22005 Опубликовано 26 июня, 2019 Автор Опубликовано 26 июня, 2019 (изменено) шток с левой стороны не трогал, потому как там и так зеркало, коррозии и других дефектов нет (к тому же рейка не текла до переборки), а не может быть с клапаном сброса давления что-то(в насосе гур)? или золотники распределителя рейки? Вот еще под номером 9 "манометр выключения рулевого усилителя" Изменено 26 июня, 2019 пользователем 22005
icechieff Опубликовано 26 июня, 2019 Опубликовано 26 июня, 2019 может быть с клапаном сброса давления что-то? он в насосе расположен?в насосе
22005 Опубликовано 26 июня, 2019 Автор Опубликовано 26 июня, 2019 в насосеспасибо! т.е. клапан в насосе гур регулирует максимальное давление в рейке?
22005 Опубликовано 27 июня, 2019 Автор Опубликовано 27 июня, 2019 клапан я так понимаю этот?он получается работает на ограничение максимального и минимального давления?
icechieff Опубликовано 27 июня, 2019 Опубликовано 27 июня, 2019 и под ним еще втулка ходит, которую этот клапан толкает, с большой пружиной.
22005 Опубликовано 9 июля, 2019 Автор Опубликовано 9 июля, 2019 (изменено) Сервисмены говорят дело в прижимном подпятнике (пластиковая гайка с выработанной втулкой), мол не прижимается вал и из-за этого его ведет и пробивает силовой сальник. Заказал очередной сальник и пока едет думаю, может такое быть? И почему тогда только слева его пробивает? (фото не мое) Изменено 9 июля, 2019 пользователем icechieff
Мартын Опубликовано 9 июля, 2019 Опубликовано 9 июля, 2019 Сервисмены говорят дело в прижимном подпятнике (пластиковая гайка с выработанной втулкой), мол не прижимается вал и из-за этого его ведет и пробивает силовой сальник. Заказал очередной сальник и пока едет думаю, может такое быть? И почему тогда только слева его пробивает? (фото не мое)В первый раз слышу подобную теорию
СТЕЛС Опубликовано 9 июля, 2019 Опубликовано 9 июля, 2019 Может вал токарь проточил, а сальник стандартный оставили?
22005 Опубликовано 10 июля, 2019 Автор Опубликовано 10 июля, 2019 (изменено) пообщался еще раз с ремонтниками, выяснил, что этот силовой сальник они прессуют вместе с валом рейки (надевают защитив рашпиль вала скотчем), но, судя по роликам на ютуб, там должно быть еще пластиковое колечко перед сальником, ремонтники говорят его не было, кто знает должно оно быть или нет (если не сложно то с артикулом)? Вал кстати нормальный слева и диаметр заводской 26.Вроде как вот оно (фото с интернета)и еще подскажите если кто знает может сальник не тот ? ставят этот Motorherz HA0605 (силовой слева)он там должен с юбкой стоять (внеш.диаметр 38/40)? Изменено 10 июля, 2019 пользователем icechieff
22005 Опубликовано 13 июля, 2019 Автор Опубликовано 13 июля, 2019 поставили очередной сальник, и опять его пробило. Пробивает в самом крайнем положении руля. Покубатурили с сервисменами, пришли к выводу, что причина скорей всего в том, что рашпиль вала рейки в крайнем своем положении достает до силового сальника (сальник высотой 18 мм), и если бы было проставочное кольцо, то рашпиль до сальника не достанет. Заказал очередной сальник, но уже Corteco 01020060B (высота 8.5 мм), пока едет закажу токарю колечко, кто его видел воочию сколько оно по толщине ? 1
22005 Опубликовано 16 июля, 2019 Автор Опубликовано 16 июля, 2019 если не путаю - там 3 мм примерно.Спасибо! Сделал 5 мм, а там посмотрим, по результату отпишусь
22005 Опубликовано 16 августа, 2019 Автор Опубликовано 16 августа, 2019 Всем привет! после установки пластикового кольца рейка наконец не течет. Но работа ГУР не стабильна, грешу на клапан насоса, есть ли он в продаже отдельно, если кто знает подскажите номерок. 1
