Здравствуйте.  Подскажите как быть и что можно сделать. Проблема вот в чём, замкнули  на + разъём с датчика  ОЖ, который стоит в термостате. И я так понял что сгорели "мозги" , так как температура на приборке всё время показывает максимум, и постоянно работает вентилятор. Сам датчик меняли и толку 0.  В одном из сервисов сказали что скорее всего в мозгах что то перегорело, так как дали + от ак. на мозги.  Смотрели в магазинах ЭБУ б\у...  и нашли похожий, и возникают вопросы
1.- Если мы просто поменяем мозги, то увидит ли программа его, или надо менять мозги+bsi+ключ... и всё от одной машины(если бу) ?
2.- Так как говорят что они прописываются один раз, то не получиться так что если даже программа увидит, то он не сможет работать с  нашим bsi b2 и ключом ?
3.- Если возможность обойти как то мозги(оставить эти же), и сделать включение вентилятора и показания стрелки температуры от других источников ? Видел как от датчика в салон проводят электронный показатель и по нему ориентируются на температуру движка.(бредовый вариант).
 Пежо Ориджин 1.4 инжектор бензиновый 2009г... мозги видели что название Валио, какие там цифры, и номера не знаем, надо снимать их и снизу смотреть... Да и вообще есть ли смысл подбирать, если всё таки надо брать с донора машины полностью  мозги + бси + ключ(с замком).
Изменено пользователем Sancho19852
Прива.
1. 1.- Если мы просто поменяем мозги, то увидит ли программа его, или надо менять мозги+bsi+ключ... и всё от одной машины(если бу) ?
  Увидит. Но не заведет.
  как следствие не заведет
  (бредовый вариант)
Решение:
покупаются б/у мозги, везутся на обнуление (перевод в статус запчасти), далее pp2000 привязываются (синхранизируются) с BSI и другими рабочими блоками.
далее на телекодировку.
необходимо иметь ПИН для привязки.необходимо иметь проги и паяльник, для перевода в статус "новые".
забыл, сам же статью писал,  залить из сгоревших в б/у нужную инфу можно, - заведется, потом телекодировать.
