Пежо 307 2.0 бензин 2002 г.в. После замены резиновых колец на форсунках стартер крутит, двигатель не запускается. На дисплее горит надпись "экономный режим", диод на центральной кнопке блокировки после включения быстро мигает. Сканом отключил сигнализацию, перезаписал (обучил) повторно ключ. После этого диод перестал мигать, но после двух безрезультатных попыток запустить двигатель, снова начинает мигать. При глобальном сканировании выдает, что калькулятор двигателя установлен другой и не соответствует, но при этом ошибок в нем нет. Думаю что это означает что комп двигателя не опознается!  Снимал и ранее форсунки, но все было без проблем! Центральный замок с ключа работает.
Изменено пользователем Igor Ukolov
перепривяжите моторник с телекодировкой. слетел пин в моторнике .
по пину - прошивке еепром , определяет свой/чужой/новый
Изменено пользователем GT4
К сожалению я пока не сильно разбираюсь в лексии. Если бы чуть подробнее как это сделать. Сейчас пишет что установлен на 607 NOUVELLE 406 MM4MP2 3 FZ
я не распишу последовательность дейчтвий факт в том что каким то у Вас чудом , слетели кодировки, проверять и менять  либо в моторнике либо в БСИ. эксперименты с этим приведут к замене блоков, сразу ищите мастера по ключевым словам слетели кодировки, и пин, и вин , и моторник, и бСИ. нужна синхра.
Да.  вы правы. Надо двигать к мастеру. А то ведь мои попытки могут добавить проблем. Спасибо!
