Всем привет,кто сталкивался? Запах бензина со стороны адсорбера,авто пежо 308 до рестайл
Решили проблему
Смотрим на внешнее состояние бака.
Смотрим напредмет наличия пдкрылка правого переднего крыла.
Смотрим состояние и продуваемость отверстия сообщения с атмосферой абсорбера.
Меняем сам абсорбер.
А что за отверстие
Подкрылок есть ,но треснутый. Запаха не было раньше. И ощущение запаха именно свверху,буду снимать
Треснутый или отсутствующий подкрылок добавляет овна в отверстие сообщения абсорбера с атмосферой и начинает плющить бак.Заднее правое сиденье поднимите и посмотрите там под ковром и крышкой на предмет подтекания бенза.
Поднимал сиденье,где стоит насос,сня кшку там сухо . Пахнет именно справа со стороны установки абсорбера,причем не всегда
тогда абсорбер под замену
Хорошо,а визуально не понять. Бак не плющит
Подкрылок тоже замените.
Проблема с запахом в том,что активированный уголь становится как камень и не пропускает пары топлива через себя.
Кстати,заметил чем меньше бензина тем больше запах
Вообщем нашел причину. Отпало крепление абсорбера от корпуса,пары попадали сразу на улицу,запаял ,запах пропал.
Sent from my Meizu M8c using Peugeot Lab mobile app
Вооот! Ищущий да обрящет!
