Добрый день. Подскажите у меня такая беда, при включении зажигания не загорается значек чек и машина не заводится, стартер крутит. Горит так же знак абс, акб восклицательный знак и подушки. Иногда заводится. Что это может быть.
Что угодно. Заклеили чек или ошибок нет. Обслужи машину, замерь давление в рампе, почитай ошибки.
Выяснил что дело точно не в ЭБУ, не в иммобилайзере и не в сигнализации. Что ещё может быть? Иногда когда постоит несколько дней, ключ вставляю, загорается чек как положено вместе с другими индикаторами и соответственно с пол пинка заводится. Но если при повороте ключа не загорается чек то завести машину не возможно, даже не пытается схватывать. Диагностику провести не удаётся т. К. Нет связи с ЭБУ.
Да ещё кстати когда начинаешь движение загорается абс восклицательный знак и постоянно моргает надпись stop, на приборке. Это появилось после замены задней балки и сразу после этого перестала заводится.
Какая связь между заменой балки и моторником? Может рылись ещё где?
Контакты,провода,разъемы
