Асланбек Оразбаев Опубликовано 12 июля, 2019 Опубликовано 12 июля, 2019 Всем доброго дня. При нагретом двигателе, едешь когда тормозишь начинает гореть лампы стоп и чайник, жидкости на месте, масло поменял на двигле и в акпп фильтр на двигле тоже. До этого менял датчик маслянный, думаю может этот датчик мозги делает?
maslovnic Опубликовано 12 июля, 2019 Опубликовано 12 июля, 2019 Напишите подробней почему сменили датчик, что за жидкости наливали, какой уровень. А так или датчик, насос масляный, электрика. Sent from my P2 using Peugeot Lab mobile app
Асланбек Оразбаев Опубликовано 12 июля, 2019 Автор Опубликовано 12 июля, 2019 Датчик поменял потому что масло текал от него, сказали датчик поменять на сто, вот поменял, сейчас масло уровня норм держит. Жидкости не менял кроме масло тотал на двигатель и на акпп. До замены масло тоже мозги делал этот стоп. Думал поменяю везде масло с фильтром пройдет но оно не прошло
седой63 Опубликовано 9 февраля, 2020 Опубликовано 9 февраля, 2020 Горит датчик стоп и масло,но горят именно когда машинка идет в гору или стоит на месте но перед выше чем зад,когда с горы светлячки пропадают
dimon405 Опубликовано 9 февраля, 2020 Опубликовано 9 февраля, 2020 Масла долить, уровень слишком низкий.
Bacilla Опубликовано 10 февраля, 2020 Опубликовано 10 февраля, 2020 Или "подвисает" в открытом положении редукционный клапан на маслонасосе.
viton1961 Опубликовано 23 апреля, 2021 Опубликовано 23 апреля, 2021 смени масло тотал после 3000 жидкий у дилера спросил что за фигня ответ убил-- да масло хреновое
Мартын Опубликовано 23 апреля, 2021 Опубликовано 23 апреля, 2021 В 23.04.2021 в 06:12, viton1961 сказал: смени масло тотал после 3000 жидкий у дилера спросил что за фигня ответ убил-- да масло хреновое Показать С чего бы это?И на что?
viton1961 Опубликовано 23 апреля, 2021 Опубликовано 23 апреля, 2021 я зик лью а там что хочешь выбирай 5-30
