Igor Ukolov Опубликовано 19 июля, 2019 Опубликовано 19 июля, 2019 При глобальном сканировании видит калькулятор двигателя, но идентифицирует его иначе и не может прочитать. Приезжаю на СТО где ранее производили восстановление утраченных пин кодов в ЭБУ. Они с таким же сканером и той же прогой. Все хорошо видится и читается.Переустановил винду и прогу РР2000-22. Пробовал и с обновлением до 24 версии. Также использовал и diagbox .Результат не меняется. В чем дело? Может сканеру смерть? Но все остальное читается!
Мартын Опубликовано 19 июля, 2019 Опубликовано 19 июля, 2019 При глобальном сканировании видит калькулятор двигателя, но идентифицирует его иначе и не может прочитать. Приезжаю на СТО где ранее производили восстановление утраченных пин кодов в ЭБУ. Они с таким же сканером и той же прогой. Все хорошо видится и читается.Переустановил винду и прогу РР2000-22. Пробовал и с обновлением до 24 версии. Также использовал и diagbox .Результат не меняется. В чем дело? Может сканеру смерть? Но все остальное читается!Что значит видит,но не читает?Не понимаю такого
Igor Ukolov Опубликовано 19 июля, 2019 Автор Опубликовано 19 июля, 2019 ...."Внимание компьютер установлен на 607 NOUVELLE 406 MM4MP2 3 FZ имеются ошибки" это то, что видно после сканирования калькулятора двигателя. Открыть (войти) не удается. Просто не реагирует.
icechieff Опубликовано 19 июля, 2019 Опубликовано 19 июля, 2019 у меня у кореша так с эбу двс на рестайловом 607.видит, но не заходит.а если зайти через 407 - и видит, и заходит.
Igor Ukolov Опубликовано 19 июля, 2019 Автор Опубликовано 19 июля, 2019 Спасибо! Сегодня проверю ваш опыт.
Мартын Опубликовано 20 июля, 2019 Опубликовано 20 июля, 2019 ...."Внимание компьютер установлен на 607 NOUVELLE 406 MM4MP2 3 FZ имеются ошибки" это то, что видно после сканирования калькулятора двигателя. Открыть (войти) не удается. Просто не реагирует. Все очень просто.Не надо пытаться заходить через глобальный тест,а просто зайти через компьютеры с выбором вашей системы впрыска.
Igor Ukolov Опубликовано 22 июля, 2019 Автор Опубликовано 22 июля, 2019 у меня у кореша так с эбу двс на рестайловом 607.видит, но не заходит.а если зайти через 407 - и видит, и заходит.Да как не удивительно для меня, но подключился к ЭБУ через 607. Все остальные компьютеры на 607 не опознаются, а калькулятор двигателя, да! Какие то метаморфозы.
Igor Ukolov Опубликовано 22 июля, 2019 Автор Опубликовано 22 июля, 2019 Все очень просто.Не надо пытаться заходить через глобальный тест,а просто зайти через компьютеры с выбором вашей системы впрыска.Конечно я пробовал и через компьютеры, но результат был тот же. Подключиться не удавалось. Не понимаю почему он теперь опознается ЭБУ как пежо 607
Мартын Опубликовано 22 июля, 2019 Опубликовано 22 июля, 2019 Конечно я пробовал и через компьютеры, но результат был тот же. Подключиться не удавалось. Не понимаю почему он теперь опознается ЭБУ как пежо 607Мотор какой?
Igor Ukolov Опубликовано 22 июля, 2019 Автор Опубликовано 22 июля, 2019 Мотор какой?EW10J4 RFN 2.0 БЕНЗИН
Мартын Опубликовано 22 июля, 2019 Опубликовано 22 июля, 2019 EW10J4 RFN 2.0 БЕНЗИНА что происходит или не происходит при выборе по компьютерам?
Igor Ukolov Опубликовано 23 июля, 2019 Автор Опубликовано 23 июля, 2019 А что происходит или не происходит при выборе по компьютерам?Сканер запущен на пежо 307. Захожу через "компьютеры" выбираю "моторы\коробка", "бензин", "электронная бензозаслонка". Пишит :"Внимание компьютер установлен на 607 NOUVELLE 406 MM4MP2 3 FZ". Входить не дает.
Мартын Опубликовано 24 июля, 2019 Опубликовано 24 июля, 2019 Сканер запущен на пежо 307. Захожу через "компьютеры" выбираю "моторы\коробка", "бензин", "электронная бензозаслонка". Пишит :"Внимание компьютер установлен на 607 NOUVELLE 406 MM4MP2 3 FZ". [/size]Входить не дает. [/size]Фото экранов приложите.Кнопка F3 при этом активна?При выборе компьютеров оператор сам выбирает систему впрыска и не припомню когда бы вываливался подобный транспорант.
