Всем здрасьте! Менял сейчас тормозные диски и заодно мерял сопротивление на датчиках абс(не работает абс давно уже:)), так вот мультиметр показывает не более 18 мега ом, на каком то вообще ничего. Какое на исправном датчике абс должно быть сопротивление? Заранее спасибо;)
Металлургов с праздником, если такие тут имеются.
Какие новые датчики посоветуете?
По передним предлагают:
Quattro freni, optimal, mobiletron, patron, eps, stellox, hans pries, meyle, meat&doria, vtr, nk, delphi, koivunen oy, snr, trw, hella, vdo, febi.
По задним:
Quattro freni, optimal, patron, stellox, delphi, fae, kamoka, bosch.
Изменено пользователем maksim66
Датчик АБС это датчик холла, его мультиметром не проверить, осциллограф нужен. Делаешь диагностику, меняешь местами датчики и смотришь, перемещается ли ошибка.
Пару лет назад делал диагностику, так вот все 4 датчика в ошибке были. Попробую конечно так сделать, посмотрим что получится.
