Всем Привет!
Столкнулся с такой проблемой, машина peugeot 607 2009г. кпп ручная,не подымаются обороты до 5250 когда машина стоит на месте , подымает толйко до 3950 , когда же машина находится в движении обороты подымаются до 5250, был у диллера комп ругался на дросель , поставили новый , проблема не пропала , диллер разводить руками не знают в чем причина , ездил к дизелистам , говорят движок работает как надо , и ни кто с такой проблемой никогда не сталкивался , осталось  одна ошибка на датчик температуры и уровня масла , но говорят на обороты это не влияет .
Может кто сталкивался с такой проблемой и знает с чего надо начать и что чинить ?
Всем Привет!
Вполне нормальное поведение и зависит от прошивки впрыска.
На бензинках впримеру EP6C такое же поведение после обновления.
Думаю можете не искать решений.
я бы с радостью их не искал , но немогу пройти из-за этого ТО , диллер перепрошил комп по новой на заводскую прошивку , и говорят что машина должна подымать обороты , а причину сказать не могут
Это что за пункт проверкии ТО где надо газовать?
проверка на дымность , это у нас в латвии такая хрень
Насколько знаю проверка норм токсичности не подразумевает вообще газовать на месте и тем более на Дизеле до отсечки.
Много марок авто,которые ограничивают обороны при перегазовках без движения...к примеру Хонда помимо Пежо и Ситроена.
у нас на то стоит комп Bosh , в него вводят номер двигателя и он выдает параметры по которым он может измерить дымность , и там обороты должны быть от 4150-5250
одни дизелисты мне сказали проверить систему Абс , другие говорят проверить форсунки , вот не знаю есть ли в этом смысл?
Тажа самая херня.Сегодня развернули на техосмотре  3950 оборотов но самое что интересное что до этого 3 года это было нормально ! Если можете напишите мне на почту как решили эту проблему  .Спасибо буду очень ждать ! Heavengrey@inbox.llv
4 часа назад, Vjačeslav сказал:
Выше написал же про ограниченя на месте
С ограничением понятно но как пройти Т.О. ? На Т.О .слушать не хотят не достаточно оборотов и всё!
Изменено пользователем Vjačeslav
