Silelis Опубликовано 25 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2019 Всем привет.Назрело у меня замены комплекта сцепы.Вопрос каккой у меня маховик простой или демпферный??двиг ew10j4 2.0 бензин 2001 года мкпп.скиньте сылочку на комплект сцепы который надо.Либо фото Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
icechieff Опубликовано 25 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2019 не бывает на бензине демпферных.сцепу смотри по vin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Silelis Опубликовано 25 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 25 июля, 2019 не бывает на бензине демпферных.сцепу смотри по vinПочему решил менять сцепу??да потому-что виляет при разгоне особено когда вторую втыкаешь.какбудто колеса восьмеркой как на велике тоже самое и в салоне ощущаешь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexxxTT Опубликовано 25 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2019 А привода проверяли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Silelis Опубликовано 25 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 25 июля, 2019 А привода проверяли?да что только не крутили и не проверяли.приводы ровно крутяться не скрипят не клинят,да еще если трогаться без газа чисто отпускать медленно сцепу то такие вибрации что вот вот двигатель выпрыгнить с подушек.все подушки проверяли все целы,.как дам больше газу то трогаеться нормально,в педаль отдает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
V2oD2o Опубликовано 25 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2019 Не выбрасывай пожалуйста старое сцепление, очень нужна информация тут - https://peugeot-lab.net/forum/topic/18332/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дзiмыч Опубликовано 25 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2019 Так у него EW10, какая по нему тебе нужна инфа? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
V2oD2o Опубликовано 25 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2019 Так у него EW10, какая по нему тебе нужна инфа? Точные цифры по диску и по самой корзине Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дзiмыч Опубликовано 25 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2019 На EW7 (EW10) диаметр диска: наружный 228 мм, внутренний 156 мм. Диаметр нажимного диска корзины: наружный 228,5 мм, внутренний 155,5 мм. Ширина фрикционного материала диска 36 мм, ширина рабочей поверхности нажимного диска 37 мм. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мартын Опубликовано 1 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2019 да что только не крутили и не проверяли.приводы ровно крутяться не скрипят не клинят,да еще если трогаться без газа чисто отпускать медленно сцепу то такие вибрации что вот вот двигатель выпрыгнить с подушек.все подушки проверяли все целы,.как дам больше газу то трогаеться нормально,в педаль отдает а накатом нет вибрации?только под газом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Silelis Опубликовано 7 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 7 августа, 2019 а накатом нет вибрации? Только при разгоне и то только когда на второй передаче.накатом вибрации нет на любых скоростях Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
