5008. 1.6 дизель 2009г.Здравствуйте. при движении стрелка температуры резко  уходит в зону (STOP)  когда температура рабочая. после включения вентилятора отопителя встает на место. вентилятор рабочий. двигатель не кипит. термостат работает.патрубки горячие.датчики поменяны.термостат тоже поменял.поменял приборку.с диагностом пронюхали все соединения и провода проблема не уходит что делать???   Людиииии помогитееее!
Изменено пользователем kiryucha
Проверь контакты к термодатчику. Похоже у тебя включается аврийный режим. Либо термодатчик проверь.
Sent from my HUAWEI LUA-L21 using Peugeot Lab mobile app
Доброго времени суток. Термодатчик уже поменял. контакты на разьемах  поджал.провода прозвонил....есть соображения что при включении аварийного режима должен сработать вентилятор. этот у меня  не срабатывает при (глюке) но вент работает при охлаждении  муфты кондиционера. От без исходности ситуации замутил такую вещь: в верхний патрубок врезал тройник и воткнул туда датчик включения вентилятора от УАЗ  вкл.при 87гр. Так блин этот глюк (STOP)  сработал при 82 градусах. совсем не пойму уже что за шайтан....
