alexandr1981 Опубликовано 31 июля, 2019 Опубликовано 31 июля, 2019 Здравствуйте! подскажите где датчик скорости находится.Зарание благодарю!
Мартын Опубликовано 1 августа, 2019 Опубликовано 1 августа, 2019 (изменено) Здравствуйте! подскажите где датчик скорости находится.Зарание благодарю!чего конкретно? А так на каждом колесе Изменено 1 августа, 2019 пользователем Мартын
alexandr1981 Опубликовано 1 августа, 2019 Автор Опубликовано 1 августа, 2019 чего конкретно? А так на каждом колесена коробке и как к нему подобраться?
dimon405 Опубликовано 2 августа, 2019 Опубликовано 2 августа, 2019 Данные о скорости движения берутся с датчика АБС, не помню точно, кажется правого заднего колеса.
Мартын Опубликовано 2 августа, 2019 Опубликовано 2 августа, 2019 Данные о скорости движения берутся с датчика АБС, не помню точно, кажется правого заднего колеса.переднее правое на коробке и как к нему подобраться?на коробке НЕТ датчика(стоит заглушка) с которого снимается скорость- ABS дает
alexandr1981 Опубликовано 2 августа, 2019 Автор Опубликовано 2 августа, 2019 переднее правое на коробке НЕТ датчика(стоит заглушка) с которого снимается скорость- ABS даетвадаёт ошибку 0501 ошибка датчика скорости ,ошибка по коробке,что может быть?
dimon405 Опубликовано 3 августа, 2019 Опубликовано 3 августа, 2019 Поэтому тебя и спросили сразу:"скорости чего?". Внутри коробки тоже датчики вращения валов установлены, скорость их вращения отслеживает ЭБУ управления АКПП. Ехал бы лучше к коробочнику, простой заменой датчика там не обойдется.
alexandr1981 Опубликовано 3 августа, 2019 Автор Опубликовано 3 августа, 2019 Поэтому тебя и спросили сразу:"скорости чего?". Внутри коробки тоже датчики вращения валов установлены, скорость их вращения отслеживает ЭБУ управления АКПП. Ехал бы лучше к коробочнику, простой заменой датчика там не обойдется.ошибка сигнала датчика скорости!вот так показывает дагбокс
alexandr1981 Опубликовано 3 августа, 2019 Автор Опубликовано 3 августа, 2019 Поезжай к специалисту.СПЕЦИАЛИСТ СКАЗАЛ ДАТЧИК СКОРОСТИ НУЖНО МЕНЯТЬ
dimon405 Опубликовано 3 августа, 2019 Опубликовано 3 августа, 2019 Чтобы его поменять, надо АКПП разбирать. Делать это самостоятельно не советую.
