maksim66 Опубликовано 20 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2019 Всем привет! Сервис бокс не работает, а найти нужно оригинальный номер датчика.Вин: VF33CNFUE84007365Заранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexxxTT Опубликовано 20 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2019 А разве у вас есть ESP? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мартын Опубликовано 21 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2019 Всем привет! Сервис бокс не работает, а найти нужно оригинальный номер датчика.Вин: VF33CNFUE84007365Заранее спасибо.А он есть и зачем он вам нужен?Даже если и был бы он идет совместно с подрулевым переключателем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksim66 Опубликовано 21 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 21 августа, 2019 А разве у вас есть ESP?НетА он есть и зачем он вам нужен?Даже если и был бы он идет совместно с подрулевым переключателем.Ошибка по датчику, эгур надрывается, направление движения руля - вправо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мартын Опубликовано 21 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2019 НетОшибка по датчику, эгур надрывается, направление движения руля - вправо.оно всегда так стоит вправо и ошибки присутствуют без внешних проявлений.Что значит надрывается? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksim66 Опубликовано 21 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 21 августа, 2019 оно всегда так стоит вправо и ошибки присутствуют без внешних проявлений.Что значит надрывается?Эгур выходит на большие обороты, прям отчётливо слышно как это происходит.Посмотрел на заведомо исправной машине, все как должно быть, крутишь влево он и показывает тебе лечо, вправо соответственно тоже, скорость вращения руля и т.д. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danilik Опубликовано 24 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2019 А может у тебя развал схождение сбился и по этому руль тянет в бок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksim66 Опубликовано 24 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 августа, 2019 А может у тебя развал схождение сбился и по этому руль тянет в бок?Руль в бок не тянет, при диагностике обнаружилась ошибка по эгуру, сделал тест исполнительных элементов(так вроде называется) и там где есть строчка направление движения руля написано вправо, крутишь ничего не происходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
