Андрей Фертов Опубликовано 24 августа, 2019 Опубликовано 24 августа, 2019 (изменено) Приветствую, товарищи! Купил себе Пыжа 308 1.6 120сил. 2008 годКак и положено заменил все жидкости, обслужил автомобиль. И теперь вопрос : сколько масла будет нормальным жором для данного авто на 1000км? Моя ситуация такая: проехав примерно 1200 км после замены масла,на приборке где пишется OIL OK, стал мигать OIL , по щупу очень сложно ориентироваться, но вроде как на минималках было, я долил 500мл, посчитал что хватит, кстати масло лью TOTAL QUARTZ 5W30, все пришло в норму, проехав еще около 700км снова повторилось все, влил еще 500мл, и того получается 2000км уже залит литр, это норма?? Или предпринимать какие то меры? Что посоветуете? Спасибо! Изменено 24 августа, 2019 пользователем Андрей Фертов
Дзiмыч Опубликовано 24 августа, 2019 Опубликовано 24 августа, 2019 Масло отвратительное. Расход допускается до 0,5 л на тысячу.
Андрей Фертов Опубликовано 24 августа, 2019 Автор Опубликовано 24 августа, 2019 Масло отвратительное. Расход допускается до 0,5 л на тысячу.А какое масло хорошее? Тотал кварц наклейка с завода под капотом и на лючке бензобака тоже, на сто советуют его именно в пыжы и ситрики лить
dimon405 Опубликовано 24 августа, 2019 Опубликовано 24 августа, 2019 От марки масла жор не зависит. Моторы БМВ всегда ели и будут есть масло.
Дзiмыч Опубликовано 24 августа, 2019 Опубликовано 24 августа, 2019 (изменено) А какое масло хорошее? Тотал кварц наклейка с завода под капотом и на лючке бензобака тоже, на сто советуют его именно в пыжы и ситрики литьНу кто же виноват, что масло выбрано не правильно? Экология Европы требует чистоты выхлопа, применение 5w30 там, у них оправдано, до 5 лет тачки там ездят и в утиль. В наших реалиях нужно подходить к выбору масла не с точки зрения экологической чистоты, а ресурса. 10w40 летом и 5w40 зимой нужны в наших условиях. От марки масла жор не зависит. Моторы БМВ всегда ели и будут есть масло.Если мотор заехал за 100 тысяч, конечно, нет смысла переходить на правильное масло, жрать не перестанет. Это надо было делать с нови. Многие, кто гонял такие пыжи почти новыми, не смотрели на бредовые рекомендации "эвро", а лили полусинтетику и ничего не жрало до 300тысяч км. Но не только маслом ограничивались, температура 105° для многих считалась перегревом и с ним боролись. Изменено 24 августа, 2019 пользователем Phedra_Вод
Андрей Фертов Опубликовано 24 августа, 2019 Автор Опубликовано 24 августа, 2019 Ну кто же виноват, что масло выбрано не правильно? Экология Европы требует чистоты выхлопа, применение 5w30 там, у них оправдано, до 5 лет тачки там ездят и в утиль. В наших реалиях нужно подходить к выбору масла не с точки зрения экологической чистоты, а ресурса. 10w40 летом и 5w40 зимой нужны в наших условиях. Если мотор заехал за 100 тысяч, конечно, нет смысла переходить на правильное масло, жрать не перестанет. Это надо было делать с нови. Многие, кто гонял такие пыжи почти новыми, не смотрели на бредовые рекомендации "эвро", а лили полусинтетику и ничего не жрало до 300тысяч км. Но не только маслом ограничивались, температура 105° для многих считалась перегревом и с ним боролись.Ну а сейчас то как быть, если менять масло не поможет?
Дзiмыч Опубликовано 24 августа, 2019 Опубликовано 24 августа, 2019 Мало вероятно, но можно попробовать.
dimon405 Опубликовано 24 августа, 2019 Опубликовано 24 августа, 2019 Прежде всего планировать съем головы для чистки системы вентиляции картерных газов и системы подъёма клапанов. Заодно и цепь заменить.
Дзiмыч Опубликовано 24 августа, 2019 Опубликовано 24 августа, 2019 Вот только зачем для этого голову снимать?)
dimon405 Опубликовано 24 августа, 2019 Опубликовано 24 августа, 2019 Извини, я об этой процедуре только слышал, сам не делал. Надо вынимать клапана и промывать втулки, из за их замасливания, клапана зависают и попадаешь на ремонт мотора.
Дзiмыч Опубликовано 24 августа, 2019 Опубликовано 24 августа, 2019 Ну так, что бы не фантазировать далее по этому поводу, на чистку клапанов попадают только версии с прямым впрыском, а тут обычный инжектор. Маслосьёмные колпачки меняются без снятия ГБЦ. Бич этого мотора термостат, который намеренно разогревает мотор сильнее, чем надо. Ну и масло от тотал хуже некуда.
puharevigor Опубликовано 25 августа, 2019 Опубликовано 25 августа, 2019 Эти движки частенько жрут масло,но все зависит от того как следили за авто. Личный опыт с двумя такими движками на одном был пробег около 100000 и он жрал масло,второй около 110000 ни ест ни грамма.
Дзiмыч Опубликовано 25 августа, 2019 Опубликовано 25 августа, 2019 Можно хоть каждые 5 тысяч менять масло. Это не поможет. Температурный режим не правильный, масло не правильное.
Мартын Опубликовано 26 августа, 2019 Опубликовано 26 августа, 2019 Извини, я об этой процедуре только слышал, сам не делал. Надо вынимать клапана и промывать втулки, из за их замасливания, клапана зависают и попадаешь на ремонт мотора.не встречал у них зависания клапанов да цепи на этом моторе ходят долго.
puharevigor Опубликовано 27 августа, 2019 Опубликовано 27 августа, 2019 Действительно. Мне тоже говорили мол цепь вытянута,сняли а она по длине как новая. А вот натежитель сдох,на втором движке при первых симптомах поменял натежитель,и они пропали. Кстати на новых натяжителях отверстие уже больше.не встречал у них зависания клапанов да цепи на этом моторе ходят долго.
Мартын Опубликовано 27 августа, 2019 Опубликовано 27 августа, 2019 Действительно. Мне тоже говорили мол цепь вытянута,сняли а она по длине как новая. А вот натежитель сдох,на втором движке при первых симптомах поменял натежитель,и они пропали. Кстати на новых натяжителях отверстие уже больше.просто есть три поколения натяжителей и ставить нужно последний
