Всем доброго времени суток, может кто встречался с таким явление при почти полном вывороте колёс и движении машина начинает ехать рывками, хрустов никаких нет только слышно как сильно подминается резина, шаровые, рулевые и стойки стабилизатора новые, развал схождение делал 2 раза, балка после ремонта, резину и диски ставил другие всё остаётся как было. После покупки авто так было изначально, кузов ровный, было ДТП с заменой заднего крыла до меня, в обе стороны так при повороте или развороте.
Не уверен,что тут какой то дефект. У меня так же было на 206,и сейчас на 308. Рывки при полном выворте,но не большие. Может особенности ходовки. Так же пробывал менять промежуточный подшипник,осталось все как есть. Так что думаю это не рывки а просто из за выворота меняется угол наклона колес,соответственно площадь сцепления меньше,вот где то тут иподвох. Но это мое мнение.
Вроде все исправно но рывки есть, вывешивал колеса и пробывал крутить при максимальном вывороте от руки, крутится все отлично хрен знает откуда ноги растут.
Дак я и говорю,что из за резины. Износ не равномерен,соответственно качение. Кажется как рывок. Замечал такое не только на львах.
