Серега 066 Опубликовано 28 августа, 2019 Опубликовано 28 августа, 2019 Добрый день!Подскажите пожалуйста,какое давление должен создавать насос гур пежо 607 3,0?Проблема такова,поставил насос гур от рено.на стенде крутили,давит 90 килограмм на холостом ходу,там же в этом сервисе ремонтировали рулевую рейку.Все поставил,но не скажу что руль вращается как до ремонта.Заехал в сервис они проверили все хорошо но и сами говорят что маленько тяжеловат и ссылаются на насос гура,мол он не родной и не создает то давление которое нужно..
Мартын Опубликовано 28 августа, 2019 Опубликовано 28 августа, 2019 Добрый день!Подскажите пожалуйста,какое давление должен создавать насос гур пежо 607 3,0?Проблема такова,поставил насос гур от рено.на стенде крутили,давит 90 килограмм на холостом ходу,там же в этом сервисе ремонтировали рулевую рейку.Все поставил,но не скажу что руль вращается как до ремонта.Заехал в сервис они проверили все хорошо но и сами говорят что маленько тяжеловат и ссылаются на насос гура,мол он не родной и не создает то давление которое нужно..При повышенной частоте вращения холостого хода (от 1200 до 1500 об/мин, давление должно составлять : 100.0 ± 5.0 бар .Низкое давление насоса гидроусилителя рулевого управления : Заменить гидравлический насос 1
Daemon Опубликовано 28 августа, 2019 Опубликовано 28 августа, 2019 Добрый день!Подскажите пожалуйста,какое давление должен создавать насос гур пежо 607 3,0?Проблема такова,поставил насос гур от рено.на стенде крутили,давит 90 килограмм на холостом ходу,там же в этом сервисе ремонтировали рулевую рейку.Все поставил,но не скажу что руль вращается как до ремонта.Заехал в сервис они проверили все хорошо но и сами говорят что маленько тяжеловат и ссылаются на насос гура,мол он не родной и не создает то давление которое нужно..Не ниже 100 бар. Иначе руль будете "маслать" как на Газоне.
Marafet.18 Опубликовано 2 октября, 2019 Опубликовано 2 октября, 2019 Добрый день!Подскажите пожалуйста,какое давление должен создавать насос гур пежо 607 3,0?Проблема такова,поставил насос гур от рено.на стенде крутили,давит 90 килограмм на холостом ходу,там же в этом сервисе ремонтировали рулевую рейку.Все поставил,но не скажу что руль вращается как до ремонта.Заехал в сервис они проверили все хорошо но и сами говорят что маленько тяжеловат и ссылаются на насос гура,мол он не родной и не создает то давление которое нужно..Привет, не подскажешь, какой насос себе ставилПытаюсь найти аналоги насоса на 3.0 и все безуспешно(
