жорик 88 Опубликовано 28 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2019 здравствуйте.может кто сталкивался с такой проблемой.после ремонта эгур началось непонятное,выворачивая руль вправо либо влево что то щелкает в районе генератора,бывает трещит когда держишь руль до упора.поменял натяжной ролик,проверил генератор все хорошо,но когда скидываешь ремень тишина. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мартын Опубликовано 28 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2019 здравствуйте.может кто сталкивался с такой проблемой.после ремонта эгур началось непонятное,выворачивая руль вправо либо влево что то щелкает в районе генератора,бывает трещит когда держишь руль до упора.поменял натяжной ролик,проверил генератор все хорошо,но когда скидываешь ремень тишина.Держать руль в крайних положения не рекомендуется -2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
жорик 88 Опубликовано 28 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 августа, 2019 в крайнем положении очень сильно трещитя знаю что нельзя держать в крайнем положении,я просто описал проблему,если можете помочь,помогите,не надо учить. -2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мартын Опубликовано 28 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2019 (изменено) в крайнем положении очень сильно трещитя знаю что нельзя держать в крайнем положении,я просто описал проблему,если можете помочь,помогите,не надо учить.Долго думали как ответить?Хамить не надо.Перечитайте,что вы сами написали выше Изменено 28 августа, 2019 пользователем Мартын Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
жорик 88 Опубликовано 28 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 августа, 2019 а что там не так? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon405 Опубликовано 28 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2019 В крайних положениях должно трещать, срабатывает перепускной клапан, стравливающий давление, чтобы не выстрелило сальники. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
жорик 88 Опубликовано 28 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 августа, 2019 а почему когда крутишь трещит,а когда скидываешь ремень тишина Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мартын Опубликовано 28 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2019 здравствуйте.может кто сталкивался с такой проблемой.после ремонта эгур началось непонятное,выворачивая руль вправо либо влево что то щелкает в районе генератора,бывает трещит когда держишь руль до упора.поменял натяжной ролик,проверил генератор все хорошо,но когда скидываешь ремень тишина.VIN 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
жорик 88 Опубликовано 28 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 августа, 2019 .VF33HRHRH84315164VIN.VF33HRHRH84315164 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
жорик 88 Опубликовано 29 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 августа, 2019 вин скинул,и никто помочь не может.а почему когда крутишь трещит,а когда скидываешь ремень тишина Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мартын Опубликовано 29 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2019 вин скинул,и никто помочь не может.а почему когда крутишь трещит,а когда скидываешь ремень тишинаДокументов типичных нет по данному вопросу.А трещать может сам механизм натяжного ролика. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
жорик 88 Опубликовано 29 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 августа, 2019 но когда ключом выжимаешь отпускаешь отлично работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мартын Опубликовано 29 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2019 но когда ключом выжимаешь отпускаешь отлично работаетне показатель.звук пружинный? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
жорик 88 Опубликовано 29 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 августа, 2019 а компрессор кондея не может издавать такой звук Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon405 Опубликовано 29 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2019 Крутани его, может подшипник скончался. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
жорик 88 Опубликовано 29 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 августа, 2019 шум есть,но крутится легко и долго Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon405 Опубликовано 29 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2019 Шум есть=смазки нет, скоро заклинит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
жорик 88 Опубликовано 29 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 августа, 2019 а подскажите номер подшипника в компрессоре кондея.VF33HRHRH84315164 вин авто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon405 Опубликовано 30 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2019 Замечательный сайт сервисбокс, можно самостоятельно все номера узнавать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мартын Опубликовано 30 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2019 (изменено) а подскажите номер подшипника в компрессоре кондея .VF33HRHRH84315164 вин автоВ оригинале идет компрессор в сборе,а какой по факту стоит подшипник нужно смотреть.Но вот чтоб подшипник треск создавал есть большие сомнения.Стетоскопом не слушали случаем?Многое бы встало на свои места. А так еще может звуки создавать обгонная муфта генератора в шкиве которая.И крепления ЭГУР к кузову если обломлены или касаются кузова могут. Изменено 30 августа, 2019 пользователем Мартын Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pirat777knj Опубликовано 30 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2019 @Мартын, А вы сможете обосновать почему нельзя?Вот все говорят, а никто обосновать не может. У меня было 4 автомобиля.Нексия 3х летняя с гуром, ауди 15 летняя с гуром. Сейчас солярис новый и пежо 307 с эгур.Всегда при развороте руль до упора давал. Никаких тресков, щелчков, завываний и каких либо других звуков не издавала ни одна из вышеперечисленных. На нексии 3 года отъездил - проблем не было. На А4 - чуть меньше 5 лет и тоже всё норм. Продал много лет назад, и на днях видел того, кто её купил. Доволен как слон, говорит, что машина ваще огонь и ничего в ней после меня не ломалось. По своему опыту могу сделать вывод:Бабка на лавке сказала, что не рекомендуется. А почему? Люська сказала, в газете вычитала или ещё как? @жорик 88,В исправной системе ничего не должно трещать. У меня сейчас рестайловый 307 3d пробег далеко за 300 тыщ и всё норм с эгур. От крайнего левого до крайнего правого тихо. Даже обороты движка не скачут в крайних.Рискну предположить, что с рейкой какие-то траблы. @Мартын, А вы сможете обосновать почему нельзя?Вот все говорят, а никто обосновать не может. У меня было 4 автомобиля.Нексия 3х летняя с гуром, ауди 15 летняя с гуром. Сейчас солярис новый и пежо 307 с эгур.Всегда при развороте руль до упора давал. Никаких тресков, щелчков, завываний и каких либо других звуков не издавала ни одна из вышеперечисленных. На нексии 3 года отъездил - проблем не было. На А4 - чуть меньше 5 лет и тоже всё норм. Продал много лет назад, и на днях видел того, кто её купил. Доволен как слон, говорит, что машина ваще огонь и ничего в ней после меня не ломалось. По своему опыту могу сделать вывод:Бабка на лавке сказала, что не рекомендуется. А почему? Люська сказала, в газете вычитала или ещё как? @жорик 88,В исправной системе ничего не должно трещать. У меня сейчас рестайловый 307 3d пробег далеко за 300 тыщ и всё норм с эгур. От крайнего левого до крайнего правого тихо. Даже обороты движка не скачут в крайних.Рискну предположить, что с рейкой какие-то траблы. @Мартын, А вы сможете обосновать почему нельзя?Вот все говорят, а никто обосновать не может. У меня было 4 автомобиля.Нексия 3х летняя с гуром, ауди 15 летняя с гуром. Сейчас солярис новый и пежо 307 с эгур.Всегда при развороте руль до упора давал. Никаких тресков, щелчков, завываний и каких либо других звуков не издавала ни одна из вышеперечисленных. На нексии 3 года отъездил - проблем не было. На А4 - чуть меньше 5 лет и тоже всё норм. Продал много лет назад, и на днях видел того, кто её купил. Доволен как слон, говорит, что машина ваще огонь и ничего в ней после меня не ломалось. По своему опыту могу сделать вывод:Бабка на лавке сказала, что не рекомендуется. А почему? Люська сказала, в газете вычитала или ещё как? @жорик 88,В исправной системе ничего не должно трещать. У меня сейчас рестайловый 307 3d пробег далеко за 300 тыщ и всё норм с эгур. От крайнего левого до крайнего правого тихо. Даже обороты движка не скачут в крайних.Рискну предположить, что с рейкой какие-то траблы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
жорик 88 Опубликовано 30 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 августа, 2019 генератор проверяли все норм,крутится тихо,хотя есть небольшой продольный люфт.а эгур нижнее крепление порвана резиновая втулкарейку год назад перебирал,нигде подтеков нет,едиственное в червяке при поворотах что то типа шипения происходит и руль на осфальте на месте руль нужно двумя руками крутить,а на земле легко. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
