жорик 88 Опубликовано 2 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2019 подскажите пожалуйста должна ли менятся подача напряжения на эгур при порковке и в движении,если должно то что за это отвечает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мартын Опубликовано 2 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2019 подскажите пожалуйста должна ли менятся подача напряжения на эгур при порковке и в движении,если должно то что за это отвечает.На сам ЭГУР напряжение постоянное,а производительность - обороты мотора меняются от условий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
жорик 88 Опубликовано 2 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2019 а кто дает команду повысить обороты или нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мартын Опубликовано 2 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2019 а кто дает команду повысить обороты или нетинформация о скорости авто,угле поворота руля и скорости поворота руля - сам компьютер внутри,получая это делает свое дело. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
жорик 88 Опубликовано 2 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2019 а если у меня напряжение не меняется на насос,что в движении что при порковке,ошибок нет.датчики все видят. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
жорик 88 Опубликовано 5 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2019 ребята помогите,просмотров много а ответил один человек.или не кто не сталкивался с такой проблемой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пасека Опубликовано 24 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2019 А проблема в чем? Что беспокоит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
жорик 88 Опубликовано 8 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 8 октября, 2019 руль на твердой поверхности очень тяжело крутится,а на траве,песке одной рукой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пасека Опубликовано 8 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2019 руль на твердой поверхности очень тяжело крутится,а на траве,песке одной рукой.Предохранитель поменять - отгорает ножка! ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ НА 70 АМПЕР. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
жорик 88 Опубликовано 8 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 8 октября, 2019 так напряжение постоянно одно и тоже и не меняется,что на ходу что на месте крутишь,плохой контакт на преде? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пасека Опубликовано 8 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2019 так напряжение постоянно одно и тоже и не меняется,что на ходу что на месте крутишь,плохой контакт на преде?Если плохо крутится руль то первое что может быть - плохой контакт на преде. Вытащите его и посмотрите его ножки и сами поймете. Если пред цел - то это хуже - значит надо копать в ЕГУРе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
жорик 88 Опубликовано 11 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 октября, 2019 спасибо буду пробовать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
жорик 88 Опубликовано 17 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 октября, 2019 подскажите каое давление должен выдавать эгур? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
жорик 88 Опубликовано 22 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 октября, 2019 ребята подскажите.может есть особенности в подборке эгур. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мартын Опубликовано 23 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2019 ребята подскажите.может есть особенности в подборке эгур.Под VIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серж1303 Опубликовано 23 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2019 ребята подскажите.может есть особенности в подборке эгур.Я себе на разборе брал, когда звонил, то назвал двиг и год выпуска. Приехал, визуально посмотрел на сходство. Третий год полет пормальный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
жорик 88 Опубликовано 23 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 октября, 2019 а после установки компом надо что нибудь делать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серж1303 Опубликовано 24 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2019 а после установки компом надо что нибудь делать?Я ничего не делал и ошибок не было, несмотря на то что окислились контакты и вся окись пошла в эгур Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
жорик 88 Опубликовано 24 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 октября, 2019 спасибо за ответ.буду искать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
