Вечер добрый форумчане. Столкнулся с такой бедой что перестала заводиться. После замены весной катушки зажигания на холодную не всегда заводилась с первого раза, потом где-то с неделю назад утром заводилась раза с третьего с таким ощущением как будто акум садится. Вчера вообще не завелась, решил прикурить, и тоже не завелась. Постояла 3 минуты и завелась с 1 раза от своего акума. Поехал к диагносту сразу. Все проверили посмотрели и ничего не нашли, сказали скорее всего осыпаются банки и посоветовали взять другой акум попробовать. Дурное дело не хитрое взял у соседа поставил и опять тишина, даже стартер не проворачивается и втягивающее не щелкает. Что за фигня такая кто знает?
состояние преда F8 под капотом и какой номинал стоит?
Перестать относиться к машине как к жигулям. Простая процедура, замена акб требует специальных манипуляций.
Изменено пользователем Phedra_Вод
ну и как по твоему правильно менять акб
Закрыть все окна (если все электро), двери, выждать три минуты (машина должна уснуть), отсоединить клемму.
Не заводится - стартер крутит а мотор не хватает, или стартер мертвый?
Если стартер - надо чистить оба контакта на аккуме, смотреть контакт который идет с минуса на корпус, смотреть предох Ф8 рядом с аккумом в коробке пластиковой, смотреть сам стартер. То что от прикуривателя не завелась - то скорее всего как у меня недавно - обгорел контакт на втягивающем реле и стартере, тот который стоит между. Гайка вообще рассыпалась почти.
