Помогите пожалуйста, может у кого такое было, Пежо 307 акпп,приехали на Машине, все было нормально, потом вставляешь ключ, и все, никаких реакций, создаётся впечатление, что там нет аккумулятора, заменили аккумулятор, проблема не ушла, нет реакций вообще, не загорается приборка, бортовой компьютер тоже не работает, даже пробег не загорается!!! Предохранители проверили лампочкой, она загорается на всех!!! Работает центральный замок, и кнопка открытия из салона багажника, при чем когда её нажимаешь, пробег иногда загорается,но зажигание все равно не включается, все равно машина не заводится, и, кстати сигналка тоже не закрывает, мы не можем понять, в чем дело!!! С паркинга снять тоже не можем!
Изменено пользователем Hvuyy
Надо проверить и зачистить контакты на аккуме, проверить предох Ф8 под капотом, проверить не заржавел ли контакт минуса и корпуса машины, возможно сгорел или окислились контакты стартера, втягивающего реле. Я ставлю на стартер и реле. Сколько лет машине? Похоже они сдохли.
