Добрые люди. Подскажите кто сталкивался с такой проблемой на Пежо 307 2004 год 2литра бензин акпп хэтчбек движок RFN (EW10J4). Еду себе еду а когда резко нажимаю на тормоз движок начинает троить, обороты падать, а пидаль тормоза жесткой становиться. Помогите пожалуйста.
Надо проверить может вакуумный усилитель худой. А проверить это легко после долгой стоянки автомобиля ,просто до запуска двигателя надо нажать на педаль тормоза ,если пару раз нажмется педаль легко то вакумник рабочий ,а если педаль нажимается трудно то вакумник не рабочий.
смотрите для начала подсосы воздуха
Пишет ошибку что воздух сосет. Это стало сразу после того как я дроссельную заслонку почистил. Быть может адаптацию дросселя сделать?
Мастер сказал что если где-то сосал воздух то у неё бы троения были со старту. А она начинает троить как температура достигает 75 градусов
после промывки то дроселя, и не провести адаптацию? Обязательно делай. 99% решится проблема.
Проверь трубку к вакуумнику- цела?  Может и правда вакуумник  или трубка прохудилась или резинка пропускает..
