Всем доброе утро. Пежо 307 2004 года двигатель 1.6 , выдал ошибки p0443.p0264.p0270.p0261.p0267 , на рампу бензин не накачивается . Разобрал бензонасос думал он , но на прямую он крутит , замерил на фишку приходит странно , с начало 12v когда кручу стартером двигатель показывает в разброс от 6v до 10v. Прочитал что ошибки эти P0264 Низкий показатель цепи форсунки 2 цилиндра а так же 270 261 267 это все 4 цилиндра форсунки. А вот 443 Неисправность в цепи контрольного клапана системы контроля за отводом паров топлива это такая. Может ли это влиять на то что не заводится машина?или все таки искать не исправность в цепи проводки или как устранить подскажите пожалуйста. :(
При подаче своего питания 12В на насос запускается двигатель?Если да то смотрим напряжение на выходе с блока предохранителей под капотом с помощью лампы как нагрузки.
Двигатель не запускается , с акумулятора кидаю + на предохранитель на f2 начинает качать насос но запуск не происходит ? Где еще искать причину , да и в рампе почему то нет давления бензина
И мерю напряжение на предохранителе показывает 3.5 v это нормально или должно 12v ?pkCVenXdVo8.jpg
не вяжется       начинает качать -    нет давления!?
ну если раньше нажмешь на рампе золотник от туда струя чувствуется что давление , а сейчас там самотеком может подольше поддержать чтоб накачал
Изменено пользователем Викторс232тт
если так,то что качает?Может насос заменить?
машину завел , но при подключений через предохранитель когда подаю 12v , насос работает постоянно , как только убираю провод машина глохнет , где искать дальше ?
вот так кидаю она работает насос качает постоянно , убераю глохнет9Rf-hnqxQ5s.jpg
понимаю что где-то провод походу оборвало , вопрос только где его искать ?
Вчера вам писал реле питания внутри этого блока
то есть блок полностью доставать и смотреть?
хорошо пошел дальше искать позже напишу, спасибо
в точку
в точку
может быть что плохой контакт так как приход идет на насос но слабый или это все таки реле?
если вы все проверили,то реле
добрый день, скажите вы решили проблему, просто у меня точно такая же, очень буду рад если расскажите что у вас было!!!Заранее спасибо!
Добрый не замкнул на предохранитель с акумулятора + и вывел в кнопку в салон стоб размыкать цепь , чтоб качал насос
Езжу пока что так.
