Викторс232тт Опубликовано 15 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2019 Всем доброе утро. Пежо 307 2004 года двигатель 1.6 , выдал ошибки p0443.p0264.p0270.p0261.p0267 , на рампу бензин не накачивается . Разобрал бензонасос думал он , но на прямую он крутит , замерил на фишку приходит странно , с начало 12v когда кручу стартером двигатель показывает в разброс от 6v до 10v. Прочитал что ошибки эти P0264 Низкий показатель цепи форсунки 2 цилиндра а так же 270 261 267 это все 4 цилиндра форсунки. А вот 443 Неисправность в цепи контрольного клапана системы контроля за отводом паров топлива это такая. Может ли это влиять на то что не заводится машина?или все таки искать не исправность в цепи проводки или как устранить подскажите пожалуйста. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Викторс232тт Опубликовано 15 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2019 Подскажите где находится реле бензонасоса ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мартын Опубликовано 15 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2019 бл Подскажите где находится реле бензонасоса ?в блоке предохранителей под капотом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
