aguretc Опубликовано 15 сентября, 2019 Опубликовано 15 сентября, 2019 Ехал сегодня , перестала греть печка, воздух холодный , думаю ну ладно, не прогрелась еще. Смотрю что датчик температуры показывает что рабочая, 90 градусов. Приезжаю, из капота идет пар, смотрю - антифриза вообще нет, сорван нижний патрубок с радиатора. Так проехал км 10. Так же у меня не работает первая скорость вентилятора, давно ищу причину и не могу найти. Когда еду то температура нормальная , в пробке 110 бывает. НЕ знаю что делать, что нужно менять, может просто хомут старый был, слетел на кочке, или давление в ситстеме было , или еще чего. С чего начинать ремонт, что менять ? Патрубки, крышку расширителя. Что вообще делать при замене антифриза, просто залить и все ? Нет нкаких тонкостей ? Старого антифриза в системе я так понимаю нет
aguretc Опубликовано 16 сентября, 2019 Автор Опубликовано 16 сентября, 2019 (изменено) Доехал до гаража ещё не зная проблемы, думал может мозги глючат , глушу мотор. Пытаюсь завести - завелась с 3 раза, но стрелка в красной зоне не была. Изменено 16 сентября, 2019 пользователем aguretc
