Суть в названии темы!
Как? Впихивал ебу на место и коротнул о клему акб!
Сейчас признаки жизни авто какие:
Лампочки все горят, при повороте ключа под коробкой с предохранителями релюха какая то быстро щелкает пару раз и тишина, если пытаться запустить двс, щелкает реле под панелью - стартер не шевелится!
Вопросы:
Вопрос первый: читал, что возможно отгорела дорожка массы, убедиться смогу через пару часов, на сколько это может быть правдой?
Второе, если купить мозги точно такие, нашел в твери, что ещё надо будет для их замены?
Да и вообще любые советы нужны, спасибо за ранее
Вопросы:
Лучше восстановить свой чем хапнуть геморр с приживление Другого.Да скорее всего дорожки всему виной.
Ну в этом я с тобой согласен, вскрыли вчера мозги, лез не сам, а товарищь который занимается ремонтом мобильных и другой умной техники! Дорожки все живые, звонятся, проблема не в мозгах!
Приехал домой, собрал всё на место, поставил на ночь АКБ заряжаться, утром подкинул АКБ, всё таже проблема, не видет эбу - пытался fap, carscaner
Тут вспомнил, что в закромах телефона есть ещё тортлкью - вот она сделала маленькое чудо, подцепилась к эбу, в блоке БСМ постоянно щелкала релюха под первым разъёмом (если смотреть на бсм когда они сверху слева на право первый) крутнул ключем, он подал сигнал на стартер, крутнул двс и замолчал, завалив машинку в эконом режим, сейчас таже беда - тишна и не видно эбу
Есть ещё соображения? Вдруг есть мысли или советы то напиши на вайбер или ватсап, +79803727957
О продвижении ремонта буду писать тут, что бы тема кому нибудь помогла в будующем
Изменено пользователем ВикторВиктор
https://youtu.be/NPl5tnSlO9M
Нашел вот такой видос, тип меняет онли эбу и привязывает только их, без замены бси и с родными ключами
У кого какие мысли по этому поводу? Реально?
Что именно он делает через дырку?
Видео не смотрел, но из описания все реально.
Изменено пользователем bendix
Итак, как итог всей эпопеи:
Приехали мне мозги из мск + бси + ключи
Просто перетыкнул - всё работает!!!
Огромное спасибо Игорю (мартын) за поддержку, консультацию и все его советы!
Из минусов, вместо моих 157к пробег оказался 222к
Из плюсов: первое - это машина снова ожила, второет - белгородский оф диллер выдал пин-код на вин донора, теперь смогу всё поставить на место!
Всё - машинка жива, можно ветку закрывать! Спасибо!
Пожалуйста.
