vishnevii Опубликовано 18 сентября, 2019 Опубликовано 18 сентября, 2019 Добрый день.Возникла проблема с машиной подруги.Не знаю совпадение или нет,но после замены перегоревшей лампы ближнего света,на след. утро машина не завелась.Прикуривать пробовали,стартер крутит,во время запуска даже небольшая вибрация появляется ,кажется что вот вот сейчас схватит,но нет.Бензонасос вроде как при зажигании слышно,так же пахнет бензином при запуске.Были поменяны свечи.Куда смотреть и что еще проверить ?Есть ли смысл подключаться с помощью диагностического шнурка ?Проверить предохранители ?
Мартын Опубликовано 19 сентября, 2019 Опубликовано 19 сентября, 2019 Добрый день.Возникла проблема с машиной подруги.Не знаю совпадение или нет,но после замены перегоревшей лампы ближнего света,на след. утро машина не завелась.Прикуривать пробовали,стартер крутит,во время запуска даже небольшая вибрация появляется ,кажется что вот вот сейчас схватит,но нет.Бензонасос вроде как при зажигании слышно,так же пахнет бензином при запуске.Были поменяны свечи.Куда смотреть и что еще проверить ?Есть ли смысл подключаться с помощью диагностического шнурка ?Проверить предохранители ?Автозапуск есть?Ключи случаем не попутали?
vishnevii Опубликовано 19 сентября, 2019 Автор Опубликовано 19 сентября, 2019 Автозапуск есть?Ключи случаем не попутали?Сигнализации нет,только штатный иммобилайзер.Пробовал вторым ключок завести.
vishnevii Опубликовано 22 сентября, 2019 Автор Опубликовано 22 сентября, 2019 Здравствуйте.Возможно есть мануал или инструкция с расположением датчика положения коленвала ?
Мартын Опубликовано 22 сентября, 2019 Опубликовано 22 сентября, 2019 Здравствуйте.Возможно есть мануал или инструкция с расположением датчика положения коленвала ?проще диагностический прибор найти и все будет как на ладоне
