35603255 Опубликовано 20 сентября, 2019 Опубликовано 20 сентября, 2019 Перечитал кучу постов и форумов, везде только жуют этот вопрос, и советуют всякую ересь вроде: бензин плохой и т.д. и т.п., что в 99.9% не решает серьезную проблему.Проблема не новая. При движении , если выжать сцепление обороты падают до нуля, машина глохнет (на автомате тоже, но немного подругому из-за разной работы автомата и мкпп). Имеет характер плавающий, т.е. то проявляется то нет, то на холодную, то на горячую, и в жару и в снегопад , и 1 раз за 2 дня и может 100 раз за час. Одну только зависимость выявил, если ехать км-200, то точно заглохнет если газ убрать. Ещё в 95% если зажигание не выключить, то сколько не заводи всё глохнуть будет, а если вынул ключ, посчитал до 3х, скорее всего заработает.Всякие рекомендации аля поменяй свечи в топку, любые мелкие изменения помогают от часа до пары дней (может от километража зависит), давайте серьезно и по делу.Вводные данные: Пежо 308 , 2008 г.в. 120 л.с. атмосфера, на мешалке.Сразу скажу что проблема была до замены всего этого!!! Кто слепой - перечитайте внимательно - ДО ЗАМЕНЫ!!!Лямбда верхняя , электромагнитные клапана, бензонасос в сборе, колечки на распредвалах, МСК, естественно все прокладки, датчик ОЖ аж 3 раза, цепь ГРМ (и вся сопу-я херь), Нятяжитель, естественно свеч, сигналка сециально убрана (чтоб не влияла), а так же катушки!!!На эту проблему - это никак не влияет!!! максимум на пару дней, пока машина адаптируется.Первый раз пежо заглох 2 года назад, 1 раз и потом мес-в 6-8 не проявлялось, затем еще раз и опять пол года ничего , а уже после всё чаще и чаще.Дерганья на холодную и скачки оборотов - это норма для пежо со старой прошивкой до 2010года, решается телезагрузкой (и стоит от 500р до 1000 если автомат), но у нас в городе не сделать (нет официалов). Влияет ли на проблему не знаю, может кто подскажет.В Чём может быть причина? Реально уже за долбал эта какаха ЕП6 . Хочется сжечь этот автомобиль на новый год вместо фейерверка. Продавать в таком состоянии не хочу ибо верю в карму) 1
Мартын Опубликовано 20 сентября, 2019 Опубликовано 20 сентября, 2019 (изменено) Перечитал кучу постов и форумов, везде только жуют этот вопрос, и советуют всякую ересь вроде: бензин плохой и т.д. и т.п., что в 99.9% не решает серьезную проблему.Проблема не новая. При движении , если выжать сцепление обороты падают до нуля, машина глохнет (на автомате тоже, но немного подругому из-за разной работы автомата и мкпп). Имеет характер плавающий, т.е. то проявляется то нет, то на холодную, то на горячую, и в жару и в снегопад , и 1 раз за 2 дня и может 100 раз за час. Одну только зависимость выявил, если ехать км-200, то точно заглохнет если газ убрать. Ещё в 95% если зажигание не выключить, то сколько не заводи всё глохнуть будет, а если вынул ключ, посчитал до 3х, скорее всего заработает. Всякие рекомендации аля поменяй свечи в топку, любые мелкие изменения помогают от часа до пары дней (может от километража зависит), давайте серьезно и по делу. Вводные данные: Пежо 308 , 2008 г.в. 120 л.с. атмосфера, на мешалке.Сразу скажу что проблема была до замены всего этого!!! Кто слепой - перечитайте внимательно - ДО ЗАМЕНЫ!!!Лямбда верхняя , электромагнитные клапана, бензонасос в сборе, колечки на распредвалах, МСК, естественно все прокладки, датчик ОЖ аж 3 раза, цепь ГРМ (и вся сопу-я херь), Нятяжитель, естественно свеч, сигналка сециально убрана (чтоб не влияла), а так же катушки!!! На эту проблему - это никак не влияет!!! максимум на пару дней, пока машина адаптируется. Первый раз пежо заглох 2 года назад, 1 раз и потом мес-в 6-8 не проявлялось, затем еще раз и опять пол года ничего , а уже после всё чаще и чаще. Дерганья на холодную и скачки оборотов - это норма для пежо со старой прошивкой до 2010года, решается телезагрузкой (и стоит от 500р до 1000 если автомат), но у нас в городе не сделать (нет официалов). Влияет ли на проблему не знаю, может кто подскажет. В Чём может быть причина? Реально уже за долбал эта какаха ЕП6 . Хочется сжечь этот автомобиль на новый год вместо фейерверка. Продавать в таком состоянии не хочу ибо верю в карму) Да решает.Какой город? Изменено 20 сентября, 2019 пользователем Мартын
bendix Опубликовано 20 сентября, 2019 Опубликовано 20 сентября, 2019 У меня только на холодную глох, первые несколько км, прошивка помогла
35603255 Опубликовано 20 сентября, 2019 Автор Опубликовано 20 сентября, 2019 г. Архангельск, никто не может залить((((
