alekceyp@meta.ua Опубликовано 20 сентября, 2019 Опубликовано 20 сентября, 2019 недавно заметил трудности при переходе с 3 на 4 передачу коробка 4 ст. АКПП. Сразу скажу что никаких проблем в ручном режиме нет, коробка мягко реагирует на все переключения .4 передачу в ручном режиме могу втыкнуть при 30 км на легке.Но в обычном режиме D. 3 передачу крутит до 130 км до 4 тыс оборотов, потом только включает 4 передачу.На 4 передаче сразу скидывает обороты меньше 3 тыс и едет нормально, торможу до 90 км и до 80 она остается на 4 передаче и дальше тоже нормально едет.В режиме D. На холодную и на горячую при переключениях передачи никаких толчков нет существенных. Единственное при торможение идет удар с 2 на 1 передачу.в ручном режиме толчков не чувствуется вообще.Вопрос в чем проблема затруднения перехода с 3 на 4 передачу. Где искать проблему?
Мартын Опубликовано 21 сентября, 2019 Опубликовано 21 сентября, 2019 недавно заметил трудности при переходе с 3 на 4 передачу коробка 4 ст. АКПП. Сразу скажу что никаких проблем в ручном режиме нет, коробка мягко реагирует на все переключения .4 передачу в ручном режиме могу втыкнуть при 30 км на легке.Но в обычном режиме D. 3 передачу крутит до 130 км до 4 тыс оборотов, потом только включает 4 передачу.На 4 передаче сразу скидывает обороты меньше 3 тыс и едет нормально, торможу до 90 км и до 80 она остается на 4 передаче и дальше тоже нормально едет.В режиме D. На холодную и на горячую при переключениях передачи никаких толчков нет существенных. Единственное при торможение идет удар с 2 на 1 передачу.в ручном режиме толчков не чувствуется вообще.Вопрос в чем проблема затруднения перехода с 3 на 4 передачу. Где искать проблему?Все колеса стоят одной размерности,производителя или просто одинаковы? 1
alekceyp@meta.ua Опубликовано 21 сентября, 2019 Автор Опубликовано 21 сентября, 2019 Стояли одинаковые от одного производителя. Недавно поставил запаску другого размера и другого производителя.
Пежон607ул Опубликовано 21 сентября, 2019 Опубликовано 21 сентября, 2019 недавно заметил трудности при переходе с 3 на 4 передачу коробка 4 ст. АКПП. А как Вы видете какая скорость включена? Нам на дисплейчике на приборке только D горит.
Мартын Опубликовано 22 сентября, 2019 Опубликовано 22 сентября, 2019 Стояли одинаковые от одного производителя. Недавно поставил запаску другого размера и другого производителя.А вот теперь поставьте все четыре одинаковых колеса и будет вам счастье. 1
alekceyp@meta.ua Опубликовано 22 сентября, 2019 Автор Опубликовано 22 сентября, 2019 4 одинаковых придется еще немного подождать (уже когда переобуюсь на зимнюю резину). А как размеры задних колес связаны с переключением передачи?
Мартын Опубликовано 22 сентября, 2019 Опубликовано 22 сентября, 2019 4 одинаковых придется еще немного подождать (уже когда переобуюсь на зимнюю резину). А как размеры задних колес связаны с переключением передачи?напрямую.Поставите колеса и всем расскажите.
alekceyp@meta.ua Опубликовано 27 сентября, 2019 Автор Опубликовано 27 сентября, 2019 Вообщем переобулся сегодня на зимнюю резину. Все 4 колеса одного производителя и все 4 колеса одинаковых размеров. 215/60 R16.Переходит с 3 на 4 вовремя без задержки.на 3 тыс при 90 км. Проблема решена. Спасибо за помощь. Только вот никак не пойму в чем фишка (датчик положения кузова или что влияло?)
СТЕЛС Опубликовано 27 сентября, 2019 Опубликовано 27 сентября, 2019 Разный диаметр, разное количество оборотов колеса.
Мартын Опубликовано 27 сентября, 2019 Опубликовано 27 сентября, 2019 Вообщем переобулся сегодня на зимнюю резину. Все 4 колеса одного производителя и все 4 колеса одинаковых размеров. 215/60 R16.Переходит с 3 на 4 вовремя без задержки.на 3 тыс при 90 км. Проблема решена. Спасибо за помощь. Только вот никак не пойму в чем фишка (датчик положения кузова или что влияло?)Спасибо оно справа 2
Daemon Опубликовано 28 сентября, 2019 Опубликовано 28 сентября, 2019 Вообщем переобулся сегодня на зимнюю резину. Все 4 колеса одного производителя и все 4 колеса одинаковых размеров. 215/60 R16.Переходит с 3 на 4 вовремя без задержки.на 3 тыс при 90 км. Проблема решена. Спасибо за помощь. Только вот никак не пойму в чем фишка (датчик положения кузова или что влияло?)Колеса разного диаметра сводят АБС с ума и блок управления не понимает на какой передаче нужно ехать, т.к. с разных колес разные параметры приходят.
Серега 066 Опубликовано 4 января, 2020 Опубликовано 4 января, 2020 Блин но у меня похожая ситуация,но колеса одинаковые.С 3 на 4 не всегда проблемы,но случаются что крутит долго на 3 ей,потом газ отпустишь,и переключит....А вот при торможении если до полной остановки авто,то толчек неприятный есть...Я нашел конечно как с этим боротся,оттормажеватся рывками тогда норм....Но это конечно не дело!Думаю масло заменить,но незнаю что это даст...
