Ярослав313 Опубликовано 20 сентября, 2019 Опубликовано 20 сентября, 2019 Вопрос такой! После капиталки Акпп,при включении зажигания,постоянно трещит клапан в коробке и горит аварийный режим это все происходит при включении зажигания.Мозги на коробку могли слететь? Короткое замыкание проводки не рассматриваю даже.
Мартын Опубликовано 21 сентября, 2019 Опубликовано 21 сентября, 2019 Вопрос такой! После капиталки Акпп,при включении зажигания,постоянно трещит клапан в коробке и горит аварийный режим это все происходит при включении зажигания.Мозги на коробку могли слететь? Короткое замыкание проводки не рассматриваю даже.1.Какие ошибки?2.Счетчик старения масла обнуляли?3.А зря не рассматриваете пережатую проводку
Crush_18 Опубликовано 17 февраля, 2020 Опубликовано 17 февраля, 2020 (изменено) Здравствуйте. У меня такая же проблема. После промывки ГБ и замены клапанов старого образца на новые с черной фишкой, при включении зажигания в положении R и D идет треск клапанов и коробка находится в аварийном режиме. С чем это связано? Телекодировку и адаптацию клапанов производил, счетчик старения масла обнулял. На хх в P и N давление 2,5 и 2,45 бар, на R - 11бар, а на D -6,35 бар при температуре 27* это нормально? Изменено 17 февраля, 2020 пользователем Crush_18
