По наследству достался Пыжик 307, имеются проблемы к электроникой, а именно:
1. Горит ABS
2. Горит AirBag
3. Не работает звуковой сигнал (предохранитель проверял, контакты чистил, не помогло)
4. Не работает стоп-сигнал на фаре
5. Периодически не заводится машина, как сказали что проблема в считывании чипа ключа зажигания
Хочу привести машину в порядок, устранить проблемы.
Уважаемые форумчане, посоветуйте хорошего специалиста или сервис, который окажет услугу по устранению этих проблем!
Заранее благодарю!
Обычный электрик на любом сервисе Пежо тебе поможет. АБС скорее всего требует замены датчика или ремонта проводки около него, с этим ты сам справишься. Электрик только укажет какой датчик глючит.
Аэрбэг в сочетании с неработающим звуковым сигналом это порванный шлейф внутри ступицы руля, замена или спаять, смотря откуда у тебя руки растут.
Лампочку в фаре поменяй сам.
С глючащим иммобилайзером тебе никто не поможет, пока он совсем не отвалится.
Лампочку пробовал менять, не помогает в линии походу проблема.
И все же я хотел спросить проверенного мастера по Пежо или сервис в Москве! Так как волнует вопрос с ключом, не хотелось в один прекрасный момент ехать домой на эвакуаторе)) по подушкам ещё не известно стрелянные или рабочие...
Я не специалист по машинам, сам буду долго все это устранять)
Подушки при чем?
Шлейф в руле порван. Поэтому нет сигнала и горит Airbag.
