Всем привет. Владею третьим пыжиком. Одна и та же проблема с крышкой масляного фильтра. После очередной замены масла, км через 5000 тыс. начинает подтекать масло из под крышки. Лечится - заменой прокладки. Ребят, реально не понимаю, что за беда то такая, причем на всех пыжах какими я владел. Что за болезнь такая?! Ответьте, у кого что и как .., по этой проблеме?
Давно не было такой напасти.Действительно были вопросы к уплотнительному кольцу.
Приветствую всех. Посмотрел в архиве заказав на existe: заказывал прокладку кл. крышки фирмы " Zolert". Короче, 5000 тыс.км пробега .., течка. Сёдня закажу оригинал. .... отпишусь ...
Затягивайте крышку с усилием, которое указано на ней . 25 нм .. если не ошибаюсь. И все будет  норм .
Поменял кольцо, поставил от дорогого фильтра и все прошло. В дальнейшем его не меняю. Стоит отлично не пропускает уже пятую замену
Резиновое кольцо может стоять на оборот и плотно может не прижать
Вечная проблема на ер6,покупаю кольцо в магазине для тракторов,подбирают на раз. Резина намного мягче и терпит от замены до замены масла. Кольцо с фильтром становится деревянным через 500км
