alekceyp@meta.ua Опубликовано 30 сентября, 2019 Опубликовано 30 сентября, 2019 P1035 команда отопителя сигнала переднего кислородного датчик- постоянная неисправностьP0134 сигнал переднего кислородного датчика - постоянная неисправностьP0153 функция переднего кислородного датчика, задний катализатор, старение- прерывистая неисправностьp0150 функция переднего кислородного датчика , задний катализатор- прерывистая неисправностьПрощу прощения возможно что то не правильно передал, записал со слов мастера.Суть вопроса какой именно лямда зонд менять и на сколько это проблематично(сама замена).На СТО сказали стоимость лямда зонта 1200 гривен какой то БОШ(номер не говорят, типо политика СТО (думаю гривен 200-300 как минимум накинули на запчасть)) и 600 гривен работа.1 доллар = 24 гривны. 1200 гривен сам лямбда зонд = 40 долларов, работа 600 гривен= 25 долларов.Читал на форуму что подходят от ВАЗА лямбды но сам не решаюсь эксперементировать
Мартын Опубликовано 1 октября, 2019 Опубликовано 1 октября, 2019 P1035 команда отопителя сигнала переднего кислородного датчик- постоянная неисправностьP0134 сигнал переднего кислородного датчика - постоянная неисправностьP0153 функция переднего кислородного датчика, задний катализатор, старение- прерывистая неисправностьp0150 функция переднего кислородного датчика , задний катализатор- прерывистая неисправностьПрощу прощения возможно что то не правильно передал, записал со слов мастера.Суть вопроса какой именно лямда зонд менять и на сколько это проблематично(сама замена).На СТО сказали стоимость лямда зонта 1200 гривен какой то БОШ(номер не говорят, типо политика СТО (думаю гривен 200-300 как минимум накинули на запчасть)) и 600 гривен работа.1 доллар = 24 гривны. 1200 гривен сам лямбда зонд = 40 долларов, работа 600 гривен= 25 долларов.Читал на форуму что подходят от ВАЗА лямбды но сам не решаюсь эксперементироватьВы даже мотор,поколение авто... не указали,а ждете совета,подсказки?
alekceyp@meta.ua Опубликовано 1 октября, 2019 Автор Опубликовано 1 октября, 2019 Извините, думал в профиле сохранилось. 3.0 АКПП, 2002 г. дорейстал
