Всем привет, нужна помощь дело вот в чем ехал я вылетает ошибка СТОП перегрев двигателя. На след., день покупаю датчик ставлю не помогает, покупаю транзистор, фишку на датчик ТОЖ и сам датчик второй новый. Начинаю делать срезаю провода от мозгов кидаю новые новую фишку, ставлю датчик, меняю резистор, завожу и все тоже самое не помогло( деньги на ветер. Беру ЕЛМ читаю ошибки Р0118 постоянная и в ожидание короткое замыкание, ошибка не скидывается.
В чем может быть проблема помогите может было у кого...
контакт в разъеме смотрите
какую температуру видит комп впрыска?
Завоздушивания не наблюдается? Нет
Температуру -40
Температуру -40
НЕТ контакта1
Меряем сопротивление сперва на датчике,а потом на непосредственно фишке этих проводов на разъеме впрыска.
НЕТ контакта1
Меряем сопротивление сперва на датчике,а потом на непосредственно фишке этих проводов на разъеме впрыскна
на каком разьеме впрыска ??
Самого разьем датчика ДТОЖ??
НЕТ контакта1
 еще стрелка сразу в красную зону уходит включается вентилтор и антиплюшен вылетает((
перечитайте ваш текст в самом начале и все будет понятно.
Я просто не сообразил нет сопративление
