Всем, привет, может у кого встречалось или знает что может быть зимой заметил что отключается спидометр и при этом перестаёт нормально тянуть двигатель, как бы машина едет на реакция на педаль газа становится тупая и машина перестаёт нормально тянуть, через пару минут включается обратно и все хорошо, летом все было норм, сейчас по осене снова пару раз начал мудрить, думал датчик скорости, но он же не может то работать то нет, летом да, в холод нет, что может быть? Думаею может что спроводкой, машине 8 лет, менял гену и плюсовую клему так как она скисла, на проводке основного вентилятора провода тоже сгнили воял новые тоже плюс, т.е то там то там плюсовые провода превратились в труху и менялись, что может быть? Провода где то замыкают или поменять датчик скорости? И если кто знает где найти новую проводку на основной вентелятор, так как там плюс от нагрузки второй раз не выдерживает или кто знает их артикул?
Т. Е это норм что он может не работать минуту, потом работать 3 месяца и потом снова кое когда начать на минуту отключаться?
А кто нить знает его артикул? Зашёл недавно в крупный автомагазин в итоге по вину они не смогли найти и видят ток заглушку...
И по проводке вентилятора может тоже кто знает артикул?
Изменено пользователем Capone
Примерно та история началась.Отключается при новом запуске , температура двигателя и окружающей среды не влияет ( отключается и в теплую погоду и когда прохладно) Несколько раз  стрелка падала при движении автомобиля  не надолго, пару километров и опять работает .При этом перестает  накручивать километраж .Но на двигатель  никак не отражается  обороты тяга все в норме .Явление кратковременные .
Смотрите датчик скорости,провода и питание на него
Здравствуйте! Я не технарь, сам не лезу под  капот. Проблема моя сходна с описанной, только масштабнее: кроме стрелки спидометра раздается три бипа и надпись про неисправность тормозной системы. И АБС, до кучи. Хотя тормоит нормально. На диагностике - коды ошибок. Короче, помогите! Дайте контакты вменяемого электрика в Москве. Чтоб мне почку не продавать для оплаты дилерских услуг. Виталий. vitek175@gmail.com
Скорее всего у тебя генератор просит новые щетки. Когда щётка подвисает, машина выкидывает ошибки. Попробуй для проверки измерить напряжение в момент возникновения ошибки.
Гена как раз был перебран и стоит все новое и отключается во время движения в основном и на пару минут
Считать ошибки и не гадать
Было такое. После перебора коробки. Перестал работать спидометр. В руках крутит. Работает. Ставит на место. Нет. Купил новый датчик скорости, эфект, тот же. Нашли провод не прикрученый к массе на двигателе. Прикрутили и заработал. Через год снова начал спидометр переодически отключаться. Подтянулись массу на двигатели и все заработало.
28.09.2020 в 12:19, Дмитрий Воробьев сказал:
А что за провод на двигателе, где он там?
17.11.2019 в 05:48, Мартын сказал:
Добрый день! Где искать его географически ? Просмотр  фото и видео на ютубе место установки не прояснил ! Купил датчик , надеялся по разъёмам найти , но тоже без результатно! Явление продолжается  кратковременно и в основном в сырую погоду , особо не критично , но решил всё таки заменить!( Благодарю за ответ)
58 минут назад, Дремучий сказал:
Сверху на редукторе КПП куда привода вставляются.Сверху между мотором и моторным щитом его видно.
Вы знаете, у меня тоже самое: Стрелка на спидометре отключается и мощность становиться меньше (двигатель тупит) ,через какое то время стрелка включается, Но чем дальше тем хуже стрелка стала включаться, думаю плохим закончится
7 часов назад, Александр12366 сказал:
Вверху же написано куда посмотреть.
