Mela-25 Опубликовано 13 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2019 Всем привет! Накрылась коробка , думаю заменить,сейчас стоит 4hp20 zf10, возможна ли замена на какую либо другую? Видел что на 3 0 стоят zf24,zf25 ,в чем именно отличия? Обязательно искать zf10? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рома1979 Опубликовано 13 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2019 (изменено) Если не ошибаюсь то в главной паре. Нужно разбирать, если акпп с другой маркировкой, и ставить свою главную пару. Изменено 13 октября, 2019 пользователем icechieff Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mela-25 Опубликовано 13 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 октября, 2019 (изменено) Согласен,если допустим от другого двигателя акпп,там своя главная передача,и колокол к двигателю отличается, но если акпп для 3.0 а маркировка разная,в чем отличия могут быть? И зачем менять ГП,если она для двигателя 3.0,думаю ничего страшного если маленько отличаться будет,не полный привод же... Изменено 13 октября, 2019 пользователем Mela-25 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рома1979 Опубликовано 13 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2019 (изменено) В итоге блоки управления у акпп разные. Поэтому и маркировка будет отличаться. Разница в шестернях.У меня маркировка 20HZ10. И акпп с другими цифрами работать не будет, потому что передаточное отношение не будет совместимо с блоком управления акпп, который заточен под 20hz10 Изменено 13 октября, 2019 пользователем Рома1979 -1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mela-25 Опубликовано 13 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 октября, 2019 Паренёк в ВК ответил, что любая от 3.0 будет работать,и ЭБУ не надо менять. Говорит поставил от Ситроен С4 hz26 и все нормально. У него изначально стоял ЭБУ от 406, пробовал ставить от 607 родные, говорит что разницы никакой нет,так и ездит с ЭБУ 406. Хз как быть) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мартын Опубликовано 14 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2019 Паренёк в ВК ответил, что любая от 3.0 будет работать,и ЭБУ не надо менять. Говорит поставил от Ситроен С4 hz26 и все нормально. У него изначально стоял ЭБУ от 406, пробовал ставить от 607 родные, говорит что разницы никакой нет,так и ездит с ЭБУ 406. Хз как быть)Если нужна коробка скиньте ВИН в личку посмотрю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mela-25 Опубликовано 14 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 14 октября, 2019 Паренёк в ВК ответил, что любая от 3.0 будет работать,и ЭБУ не надо менять. Говорит поставил от Ситроен С5 hz26 и все нормально. У него изначально стоял ЭБУ от 406, пробовал ставить от 607 родные, говорит что разницы никакой нет,так и ездит с ЭБУ 406. Хз как быть) исправил, не от с4 а от с5,не заметил сразу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
