Здравствуйте. Заметил что закидывать немного масло в патрубок через сапун. Так и должно быть?
Нет, кольца наверное подходят.
А если на СТО залили на максимум? Или это не имеет значения?
Заливал выше максимума на 1см ничего не кидает в приёмную все сухо.
Тоже имею такую проблему. Компрессия на всех цилиндрах 12. Поменял масло с G-Energy Full Synth на Ликви молли, Leichtlauf High Tech, стало заметно меньше. Но все равно жор присутствует. А раскоксовка в таких случаях не помогает?
