Всем привет.У бати моего пыжик 206 .2006 года в.1.4 hdi.заглох на ходу.сделали диагностику показала ошибку датчика колена.Купили новый датчик устоновили,сбросили ошибки.а оно не заводиться и опять выдает ошибку датчика коленвала.куда копать что смотреть?может насос в баке накрылся?какую функцую он выполянет?
  В 15.10.2019 в 17:27, Silelis сказал:
если есть кнопка или груша под капотом - насоса нет в баке.
Берете прибор и смотрите:
1.Обороты мотора при прокрутке стартером
2.Давление в системе при прокрутке стартером
3.Наличие синхронизации при прокрутке стартером.
Откручиваете выпускную трубу и пробуете заводить
Проверяете форсунки на слив в обратку при отрицательном пункте 2.
ГРМ при пункте 3.
  В 16.10.2019 в 05:15, Мартын сказал:
ГРМ при пункте 3.
250 оборотов стартер крутит.Давления сначало в момент запуска показывает 34000 кпа потом резко падает до 20000 а потом и вовсе до 2500кпа.давления в рампе на заглушеной 1200кпа.насчот третьего пункта не понял наличии синхронизации.тоесть проверить грм по метка или нет?
  В 16.10.2019 в 09:57, Silelis сказал:
В диагностике ПЕЖО это можно посмотреть,а так решайте.
хочу прозвонить провода от датчика колена на эбу.Подскажите в какой из колодок от эбу подходят провода от  датчика колена
  В 16.10.2019 в 12:37, Silelis сказал:
ЗАЧЕМ?Если вы видите 250?
