Здравствуйте!
Помогите с решением- 206 пыж, 1,4 акпп, не включается снежинка (зимний режим), спорт включается без проблем, а при нажатии на снежинку ничего не происходит (нет никакой реакции на панели, ни по работе двигателя). Из минусов- пинает с первой на вторую и горит лампа абс на панели (4 день езжу, решил проверить не перегорели ли лампы в приборке, а там абс заклеена бумажкой))) )
Помогите советом с зимним режимом
А раньше включался? Может тоже напрямую замкнута.
На счет раньше не знаю, 4 дня назад приобрел сие чудо (до этого был ваз))) )
Но на кнопку не реагирует...
АБС надо сделать! Там датчики скорости колёс. Всё взаимосвязано.
Изменено пользователем Алексей-2010
Ошибки устраняй.
Спасибо, на выходных займусь, по результатам отпишусь.
Спасибо, как решу с абс, отпишусь- вылечил или нет ;-)
В общем, после долгих мучений с абс (тоже не простое дело оказалось..., одно из колец было не такое как надо) "зимний режим" так и не заработал...
Возможно где-то (у кого-то) есть схема электро цепи, чтоб проверить где нет сигнала (а может и вовсе механика барахлит)...
Проблема решена, были чем-то залиты кнопки в следствии чего кнопки окислились и не "включались". Всем спасибо
