vadimmartin Опубликовано 22 октября, 2019 Опубликовано 22 октября, 2019 Всем привет. Подскажите куда копать. Пежо 206 3-х дверный хэтч. При открывании пассажирской двери не загорается свет в салоне, не показывает на БК что открыта дверь. Что может быть?
maslovnic Опубликовано 22 октября, 2019 Опубликовано 22 октября, 2019 Всем привет. Подскажите куда копать. Пежо 206 3-х дверный хэтч. При открывании пассажирской двери не загорается свет в салоне, не показывает на БК что открыта дверь. Что может быть?В замке двери концевик, или разобрать и попытаться починить, ножиком и молоточком постукивал чтоб разобрать он пластиковый склеен, там нажимная лапка чуть стерлась не доставала. Нарастил её клеем поксиполом, склеил замок все работает уже 2 года, можно приобрести другой замок, цена кусучая.
chizhik_pyzhik Опубликовано 22 октября, 2019 Опубликовано 22 октября, 2019 @vadimmartin, либо вариант из поста выше, либо еще проще - проводка.
vadimmartin Опубликовано 23 октября, 2019 Автор Опубликовано 23 октября, 2019 Заметил что отсрединен зеленый провод. Когда соединяются то постоянно пищит и показывает что дверь открыта и еще с ЦЗ не закрываются@vadimmartin, либо вариант из поста выше, либо еще проще - проводка. Я вообще не могу снять обшивкуВ замке двери концевик, или разобрать и попытаться починить, ножиком и молоточком постукивал чтоб разобрать он пластиковый склеен, там нажимная лапка чуть стерлась не доставала. Нарастил её клеем поксиполом, склеил замок все работает уже 2 года, можно приобрести другой замок, цена кусучая.
chizhik_pyzhik Опубликовано 23 октября, 2019 Опубликовано 23 октября, 2019 Заметил что отсрединен зеленый провод. Когда соединяются то постоянно пищит и показывает что дверь открыта и еще с ЦЗ не закрываютсяну вот и направление поиска неисправности )) //где-то коротыш.ЦЗ штатный или доп.оборудование? обшивка должна сниматься по любому, может не все винты выкрутил?
vadimmartin Опубликовано 23 октября, 2019 Автор Опубликовано 23 октября, 2019 ну вот и направление поиска неисправности )) //где-то коротыш.ЦЗ штатный или доп.оборудование? обшивка должна сниматься по любому, может не все винты выкрутил?Да все винты выкручивал, а вот снять не получается. ЦЗ штатный
chizhik_pyzhik Опубликовано 24 октября, 2019 Опубликовано 24 октября, 2019 @vadimmartin, на каком моменте не получается? что и как делаешь?
vadimmartin Опубликовано 24 октября, 2019 Автор Опубликовано 24 октября, 2019 @vadimmartin, на каком моменте не получается? что и как делаешь? Откручиваю все болты и не могу снять обшивку.На этом и заканчиваю разборку т.к боюсь сломать).Помоги мне понять как починить концевик,в субботу друг снимет окуратно
chizhik_pyzhik Опубликовано 24 октября, 2019 Опубликовано 24 октября, 2019 ну для начала вообще нужно понять, что это именно концевик. обшивку нужно отщелкивать начинать с низу, лучше спец инмрументом, но можно и рукой,отщелкнув низ и бока, (возможно сняв со стойки уголок к заркалу, и пр. мелкую требуху, обшивка чуть поднмается к верху и все - она снята.далее прозваниваешь тестером проводку на целостность, сняв разъем с замка,потом проверяшь концевик защелкива замок (иммитруя закрытие).так найдешь причину,если концевик - см. выше человек вроде все описал, но не факт, что все получится, он мог внутри сгнить и развалиться (((а может развалиться в момент разбора.тут как повезет. тогда придется замыкать провода для иммитации закрытой двери...плохо, но как временный выход сойдет, просто проверяй, что дверь закрыта плотно.
vadimmartin Опубликовано 25 октября, 2019 Автор Опубликовано 25 октября, 2019 Спасибо за ответ. У меня зеленый провод отрезал т. к когда его соединяются то постоянно пишет что открыта дверь и ЦЗ не закрывает. Похоже на замыкание что ли... ну для начала вообще нужно понять, что это именно концевик. обшивку нужно отщелкивать начинать с низу, лучше спец инмрументом, но можно и рукой,отщелкнув низ и бока, (возможно сняв со стойки уголок к заркалу, и пр. мелкую требуху, обшивка чуть поднмается к верху и все - она снята.далее прозваниваешь тестером проводку на целостность, сняв разъем с замка,потом проверяшь концевик защелкива замок (иммитруя закрытие).так найдешь причину,если концевик - см. выше человек вроде все описал, но не факт, что все получится, он мог внутри сгнить и развалиться (((а может развалиться в момент разбора.тут как повезет. тогда придется замыкать провода для иммитации закрытой двери...плохо, но как временный выход сойдет, просто проверяй, что дверь закрыта плотно.
chizhik_pyzhik Опубликовано 25 октября, 2019 Опубликовано 25 октября, 2019 @vadimmartin, ну либо КЗ либо концевик в одном положении заклинило, тут уж по месту смотреть надо
vadimmartin Опубликовано 26 октября, 2019 Автор Опубликовано 26 октября, 2019 @vadimmartin, ну либо КЗ либо концевик в одном положении заклинило, тут уж по месту смотреть надо Спасибо. Может сегодня гляну
