 Всем привет!
Приключилась история, при езде с убитым вторым АКБ (со всеми вытекающими - щелканье реле  вместо включения зажигания, тусклая подсветка, несрабатывание ЦЗ при открытии с ключа и т.д.)  перестал включаться блок управления климатом. Подключался  Лексией, она просто не видит этот блок.
Предохранители проверил.
Посоветуйте что проверить, прежде чем менять блок или что то распаивать. Есть у нас в BSI реле отвечающая за подачу питания на этот блок? Может хитропопкая электроника отключить этот блок при низком заряде АКБ (АКБ заменил, блок не включился)? В общем с чего начать...
Лексией проверить, да сам блок климата другой подкинуть.
Изменено пользователем maslovnic
